メインコンテンツにスキップ
PlayStation One Mother Board Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation One Mother Board Replacement, Upper Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. PlayStation One Mother Board Replacement, Laser Assembly: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation One Mother Board Replacement, Laser Assembly: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation One Mother Board Replacement, Laser Assembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
  6. PlayStation One Mother Board Replacement, Mother Board: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation One Mother Board Replacement, Mother Board: 手順 6、 2の画像 2
    • remove the metal plate
  7. PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 7、 3の画像 1 PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 7、 3の画像 2 PlayStation One Mother Board Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • remove the mother board by lifting the back.
    • if you're having a hard time removing it, use your nail and lift the second controller port.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marjorie
メンバー登録日: 12/23/13
2,273 ポイント
11のガイドは作成済み
コメント 1 件
I think that the GPU in my PS One is going bad (screen flickers green and pink on occasion but it is becoming more frequent). Would replacing the motherboard fix this? That is, is the GPU stored on the motherboard?
Eric Rosenberg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 129
今までの合計 11,189
