メインコンテンツにスキップ
Sony PSone Laser Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Upper Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. Sony PSone Laser Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony PSone Laser Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. Sony PSone Laser Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. Sony PSone Laser Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony PSone Laser Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: 手順 5、 3の画像 1 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: 手順 5、 3の画像 2 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Marjorie
メンバー登録日: 12/23/13
2,273 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 58
今までの合計 6,017
