メインコンテンツにスキップ
PlayStation Move Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation Move Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
  2. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
  3. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
  4. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
  5. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
  6. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
  7. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
  8. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
  9. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
  10. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
  11. PlayStation Move Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation Move Battery Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
  12. PlayStation Move Battery Replacement, Battery: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation Move Battery Replacement, Battery: 手順 12、 2の画像 2
    • Using tweezers, carefully pull the power cable from its port on the circuit board.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Shand
メンバー登録日: 02/20/17
1,885 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
No need to remove the the rumble motor, if you are careful and gentle and have some good tweezers you can unplug the battery cable after step 4, but it’s safer to do all steps
Andrew S. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 179
今までの合計 20,510
