メインコンテンツにスキップ
PlayStation Classic コントローラーポートの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation Classic コントローラーポートの交換, マザーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールを裏がして、底面を上にします。
  2. PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #00 プラスネジドライバーを使って、3mmネジを5本外します。
    • ネジの取り付け位置を間違えないように、安全に保管してください。
  3. PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、バックプレートをコンソール全体から外します。
  4. PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスネジドライバーを使って、マザーボードの3mmネジを5本外します。
    • 過剰な力を入れないようにご注意ください。マザーボードはとても壊れやすいためです。
    • ネジを一度外したら、紛失しないように安全に管理してください。
  5. PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手またはJimmyツールを使って、コンソール全体からマザーボードを慎重に外します。
  6. PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 6、 3の画像 1 PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 6、 3の画像 2 PlayStation Classic コントローラーポートの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードにメタル製保護用ケースが粘着性パッドで装着されています。ツールは不要ですが、このメタル製ケースを外します。
    • マザーボードからメタルケースを引き抜きます。
    • マザーボードの作業は慎重に行なってください。
  7. PlayStation Classic コントローラーポートの交換, コントローラーポート: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation Classic コントローラーポートの交換, コントローラーポート: 手順 7、 2の画像 2
    • ダメージが入ったり、壊れたコントローラーポートを確認し、指で取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Maxwell Webb
メンバー登録日: 04/22/19
685 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 メンバー
23のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 2,042
