メインコンテンツにスキップ
Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する
必要な工具と部品
  1. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, ハードドライブからプラグを抜いて外します。: 手順 1、 1の画像 1
    • PS4をすべてのケーブルから接続を外します。
    • ハードドライブのカバーを外してください。
  2. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, トップカバーのねじを外します: 手順 2、 2の画像 1 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, トップカバーのねじを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • トップカバーから、2本のT8トルクスねじを取り外します。
    • 保証ステッカー(まだ剥がしていない場合)を剥がし、T8トルクスドライバーを使用して、トップケースの黒いねじを取り外します。
  3. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, トップカバーを外します: 手順 3、 3の画像 1 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, トップカバーを外します: 手順 3、 3の画像 2 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, トップカバーを外します: 手順 3、 3の画像 3
    • トップカバーの右前端を引き上げます。
    • 右前端が緩んだら、左前端を引き上げます。
    • トップカバーを手前に引き、脇に置きます。
  4. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, APU/ヒートシンクねじを外します: 手順 4、 3の画像 1 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, APU/ヒートシンクねじを外します: 手順 4、 3の画像 2 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, APU/ヒートシンクねじを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • PH1プラスドライバーを使用して、APU/ヒートシンクの2本のねじを取り外します。
  5. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, ワッシャーのインストール: 手順 5、 3の画像 1 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, ワッシャーのインストール: 手順 5、 3の画像 2 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, ワッシャーのインストール: 手順 5、 3の画像 3
    • まず2つのワッシャーをそれぞれのねじの下に取り付けます。
    • クランプとねじを取り付け、ねじを締め付けます。
  6. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, PS4をプラグインして電源をオンにします: 手順 6、 3の画像 1 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, PS4をプラグインして電源をオンにします: 手順 6、 3の画像 2 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, PS4をプラグインして電源をオンにします: 手順 6、 3の画像 3
    • 電源コードをPS4に差し込みます。
    • PS4の銅パッドに触れて、電源をオンにします。
    • PS4の電源がオンのままで安定したら、修理が成功したものと考えてください。安定しない場合は、次の手順に進みます。
  7. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, 各ねじの下に3つ目のワッシャーを取り付けます: 手順 7、 2の画像 1 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, 各ねじの下に3つ目のワッシャーを取り付けます: 手順 7、 2の画像 2
    • 2つのワッシャーを取り付けても、PS4がうまく動作しない場合は、ヒートシンクのクランプを取り外し、それぞれのヒートシンククランプのねじの下に、3つ目のワッシャーを取り付けます。
  8. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, コンソールの電源を入れます: 手順 8、 2の画像 1 Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, コンソールの電源を入れます: 手順 8、 2の画像 2
    • 3つ目のワッシャーを取り付け、ねじを締め付けたら、マザーボードの電源パッドに触れます。
    • PS4から全くノイズが発生せず、ライトも点灯しなければ、ねじを強く締め付けすぎているので、ほんの少し(1/8回転)ねじを緩めて、再度電源をオンにしてみましょう。本体の電源がオンになるまでこの手順を実行します。
    • 上記の手順を実行しても、まだ本体の電源がオンからオフになる場合、残念ながらこの修理方法では、あなたのPS4は修復できません。
  9. Play Station 4の電源がついてすぐ消える問題を解決する, その他の支障がある場合: 手順 9、 1の画像 1
    • 正常に動作していた後に、お使いのPS4の電源がオンにならない(またはオンになってもオフに戻る)場合は、カバーを取り外して、プレートのねじを締め付けてみてください。ねじを締め付けが強すぎるとPS4は全く動作しません。システムの電源がオンになるまで、わずかに緩めます。本体のプラグを差し込んだままの場合は注意してください。可能ではありますが、お勧めできません。
    • カバー全体をPS4から取り外している状態で、正常に動作している場合は、必ずカバーを元の場所に取り付けてください。このカバーは、ファンからのエアフローを分配して、システムを冷却するように設計されています。これにより、オーバーヒートが発生すると、自動で電源がオフになります。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
TronicsFix
メンバー登録日: 11/06/13
34,802 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
TronicsFix TronicsFix人のメンバー
Business
1 メンバー
21のガイドは作成済み
49 件のコメント
Can't believe it worked! My PS4 has been sitting useless for so long and I felt to good when I did this today and it seemed completely normal again. We'll see if this works out over time or if it starts doing the same thing again. One thing I don't get is why they don't specify the washer size you'll need if you don't want to buy the entire kit, but I guess that's just marketing. Thus, I tore squares of glossy paper (a picture I had laying around) and poked them into the nails instead of washers. Works just as well for me!
Marco Arana - 返信
What size washers are needed for this
Rahan Ullah -
has this fixed your system permanently? did you have any problems since your last post?
tarnold844 -
and it will for a few day/weeks at most then it will fail again
ravendrow -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 100
過去 7 日: 690
過去 30 日: 2,735
今までの合計 464,118
