はじめに
このガイドでは、PS4内部のサーマルペーストを交換する方法を紹介します。サーマルペーストとは、プロセッサに塗布され、熱を冷却液に伝えるための銀色の液体です。あらゆる電子機器のサーマルペーストは乾燥するため、2、3年ごとに交換する必要があります。
PS4では、ヒートシンクのすぐ下にサーマルペーストの付いた基板があり、ヒートシンクには多くの埃が溜まっています。ヒートシンクのクリーニングとサーマルペーストの交換で、PS4はまるで新品のように動作するようになります。私のPS4は約6年前のものですが、この作業をすべて終えた後、オーバーヒートが止まり、マウスのように静かになりました。この作業に必要なスキルは、ネジをねじったり外したりできることくらいです。とても簡単ですが、面倒な作業なので、やるなら暇な日を選びましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
I should imagine that plastic cover will come off?
How did you go?
Cary B -
PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
I only have two screws, those in the middle of the console.
Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
This video guide is very useful, thank you. The disc drive itself is different than this ifixit guide too
Yes there is slight variations between the first models, and the second gen and on models. I have an original and only has the two screws in the middle, removal of the cover remains the same.
親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
What you need to do here is be patient. Do not pull the wires. Get some fine nosed pliers, wiggle the white connector from left to right in small movements and edge it out slowly. You can also use your nails one finger at each edge of the white connector to do this.
Its really hard but i managed it with both of the tweezers/pincers at the same time
1. Keep in mind to pull not too hard on the wires and make step 2 and 3 simultaneously!2. the straigt and wider tweezer to pull the white connector itself
(top and bottom grip)
3. the small and angled tweezer to pull the wires carefully
(as shown on the picture above)Another option, is to remove the screws holding it down, leave the cable in place and lift it out carefully, revealing the other end of the connection. The hidden side of the connection wire is easier to get a handle on.
PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
Retirar en vertical, derecho hacia arriba. Sino puedes doblar uno de los tornillos largos
スパッジャーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。
dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。
This does not work on the newer 12 series
Thank you! I thought I was insane. I've been trying to figure out where the hell this thing goes and the seat for it is like an inch from the corner. It's driving me mental trying to figure out how to put this back on
Wi-Fiアンテナを取り出します。
When I’m connected to wifi it does good for awhile then it disconnects from the wifi and I can’t use the controller. I have to turn the game off and disconnect power source. Do you think the wifi antenna could be the problem or doin have another situation.
I would check the antenna connection to the motherboard, if it's properly seated I don't think it's the problem.
hazelrat -
指先で光学ドライブ上部にある、リボンケーブルのメタルリリースレバーを押さえます。
指先もしくはピンセットを使って、リボンケーブルに付いた黒いタブを引っ張って、ケーブルの接続を外します。
Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
Thank you!!!
指先を使って、マザーボードに接続されたリボンケーブル用のメタルリリースレバーを押さえます。
指先もしくはピンセットで、黒いタブを引っ張ってリボンケーブルの接続を外します。
再組み立てのために、リボンケーブルを置いておきます。
bei mir ist das leider defekt Plastikteil abgebrochen wie kann ich das ersetzen
Is it possible to buy the white port for ps4? My one seems to be damaged so won't hold the ribbon cable.
This may be a difficult fix, as the white port seems to be integrated into the motherboard. You could try simply holding the ribbon cable down with electrical tape, if it's just a fitting issue?
hazelrat -
上部ケースを持ち上げて、PS4から取り出します。
“Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
THANK YOU!!
Cary B -
I found an easier method for myself is to have the console upright and pointed away from myself. From this position, wrap your fingers over the top of the cover, hooking it in its front with the last digits of each finger. This allows you to press with your palm into the top of the console and pry in an upward/outward motion. This feels safer as it took much less force to disengage the problematic clip.
上部EMIシールドを固定している9.7mmトルクスネジを12本外します。
In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
Tom G -
Can confirm this.
This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
Black screw right there.
If you have that screw of course. :)
Cary B -
15.6 mmプラスネジを2本外します。
プレッシャープレートのネジを半回転ずつ回して徐々に外していきます。
プレッシャープレートの圧力を均等にするために、2つのネジを交互に外していきます。
My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
Geoff King - 返信
How strong do you tighten the screws when re-applying the plate?
To the max, or stop one to two turns before?
I've tightened mine until the screws became taut and I've not had any stability issues.
hazelrat -
EMIシールドを取り出します。
This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
Geoff King - 返信
Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
throw it way, electromagnetic fields dont exist
ファンケーブルとマザーボードの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーをひねりながらコネクタをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
PS4からマザーボードを持ち上げて取り出します。
That shiny metal cover box on the opposite side of the hdi port shown in picture 30 at the very front is showing over heating signs I guess very brown around the edges I think is causing my PS4 not to show up on tv any ideas how to fix that hdi port looks fairly good to me but the black plastic port shows burnt signs as well that's on the same side of the HDMI port but the shiny metal cover is on the opposite side
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
144 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau -
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
“Great guide! Just did it and now the console is dead“ I just read that and was shocked for a second, you had me in the first half.
What thermal paste did yall use
I just used Arctic Silver 5, it’s for sale on iFixit’s store and works great. However, it is not a lot if you repair or build a lot of devices.
I had to replace my fan and thermal paste. My fan bearings were not gliding at all. Before fixing I would just hear a click, like the fan was trying to spin but couldn't. There was a huge blockage of dust on the heat sink too. Not sure which did the trick but now I'm playing the latest COD on PS4 and it's absolutely silent. I do have two tiny Phillips head screws leftover though. Oh well?
When I take my PS4 apart I always write down where the screws came from on a piece of paper. It helps if you're a little forgetful.
Some Guy -
What screw driver do i need?
Micah Gout - 返信
Habe gestern die Sony PlayStation die weiße Version die Wärmeleitpaste und Kühlpad erneuert und jetzt ist sie wieder leise und nicht mehr laut
Super Anleitung!!! Meine PS4 ist vom startenden Düsenjet zu absolut nicht hörbar gerettet. Dank Dir!!!!!!
Habe auch Schritt 31 noch gemacht und der Kühler war komplett voller Staub.
Kostenpunkt der Reinigung: 8,99,- für Druckluftspray und 15,- für Wärmeleitpaste.
Nochmal großes Danke!!!
Simply remarkable. I replaced the fan and thermal paste in my PS4 and it has made the WORLD of difference. Cleaned all the dust from every part with my Dyson along the way, especially the heatsink which was absolutely clogged.
This guide is incredible. My PS4 sounded like a harrier jet taking off, now it is whisper quiet - no exaggeration. Even the wifey cannot believe it.
Really wish i had done this sooner. Whole job took around an hour with my 8 year old son helping, he had a blast.
I have a CUH-1102A version of this PS4.
Would this teardown work for it?
Cary B - 返信
