メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
    • スパッジャーでシールを剥がして取り外します。
    • 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。
  2. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、見えるようになった長さ5.0mmのネジを反時計回りに回して外します。
  3. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
    • 手前側の2つの角を指で持ち上げます。
    • 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときにかなり大きな音がするでしょう。
    • 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。
  4. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 3
    • Playstation 4 SlimのPSロゴを上向きにして、"SONY"と"PS4"を手前に向けます。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  5. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • T8ドライバーを使って、2つのネジ(左に31.0mmネジ1本、右に24.0mmネジ1本あります)を反時計回りに回して外します。
    • #1プラスドライバーを使って、3.0mmネジを反時計回りに回して外します。
  6. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 電源ユニットを所定の位置に固定している16mmプラスネジを4本外します。
  7. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタルシートを両手で掴んで、電源ユニット上部から持ち上げて外します。
  8. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 金属板の下に指をかけ、ケーブルを押さえながら電源ユニットの上部よりアンテナを取り外します。
  9. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • Playstation 4 Slimを裏返して置きます。
    • #1プラスドライバーを使って、4.0mmネジを反時計回りに回して外します。
  10. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープンツールを使って、電源ユニットと本体との間に隙間を作ります。
    • 電源ユニット を持ち上げ、本体の金属プレートの上に置きます。
  11. PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim 電源ユニットの交換: 手順 11、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 電源ケーブルを指かピンセットでしっかりとつかみ、引き抜いて外します。
    • 手で上に持ち上げ、電源ユニットを完全に取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Hernan Rodriguez
メンバー登録日: 01/24/18
4,058 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 メンバー
35のガイドは作成済み
7 件のコメント
Can the N15-160P1A power supply work on a PS4 system that originally came with N17-160P1A?
derasky4u - 返信
My PS4 not turning on
Khai Stering - 返信
This was awesome. Thanks for the assist
Christopher Gorgon - 返信
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
Deontay - 返信
It must be SIE. you need to change it
Mike Reuben -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 42
過去 7 日: 245
過去 30 日: 1,020
今までの合計 107,649
