メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
    • スパッジャーでシールを剥がして取り外します。
    • 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。
  2. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、見えるようになった長さ5.0mmのネジを反時計回りに回して外します。
  3. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
    • 手前側の2つの角を指で持ち上げます。
    • 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときにかなり大きな音がするでしょう。
    • 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。
  4. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 3
    • Playstation 4 SlimのPSロゴを上向きにして、"SONY"と"PS4"を手前に向けます。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  5. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • T8ドライバーを使って、2つのネジ(左に31.0mmネジ1本、右に24.0mmネジ1本あります)を反時計回りに回して外します。
    • #1プラスドライバーを使って、3.0mmネジを反時計回りに回して外します。
  6. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 電源ユニットを所定の位置に固定している16mmプラスネジを4本外します。
  7. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタルシートを両手で掴んで、電源ユニット上部から持ち上げて外します。
  8. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 金属板の下に指をかけ、ケーブルを押さえながら電源ユニットの上部よりアンテナを取り外します。
  9. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • Playstation 4 Slimを裏返して置きます。
    • #1プラスドライバーを使って、4.0mmネジを反時計回りに回して外します。
  10. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープンツールを使って、電源ユニットと本体との間に隙間を作ります。
    • 電源ユニット を持ち上げ、本体の金属プレートの上に置きます。
  11. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 電源ケーブルを指かピンセットでしっかりとつかみ、引き抜いて外します。
    • 手で上に持ち上げ、電源ユニットを完全に取り外します。
  12. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, マザーボード: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, マザーボード: 手順 12、 2の画像 2
    • 反時計回りにT8ドライバーを使用して、31.0mmの安全ネジを1本外します。
  13. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • マザーボードの底に接続された2本のワイヤを確認します。
    • 指先もしくはピンセットでメタル製コネクションをしっかりと掴んで、接続が外れるまで引き上げて、ワイヤを外します。
  14. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • デバイスを裏返しにします。
    • #1プラスネジドライバーを反時計回しにして、4.0mm 黒ネジを計14本 (19x for CUH-21xx)外して取り出します。
    • #1プラスネジドライバーを反時計回しにして、6.0mm 黒ネジを計8本(7x for CUH-21xx)外して取り出します。
    • #1プラスネジドライバーを反時計回しにして、3.0mm 黒ネジを計4本外して取り出します。
  15. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • #1プラスネジドライバーを反時計回しにして、5.0mm ネジを計2本外して取り出します。
    • CUH-21xxのネジは前の手順で取り外したので、この手順はスキップしてください。
  16. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 16、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 16、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • マザーボード上部のコーナーに接続された白いワイヤを確認してください。
    • 指先もしくはピンセットを使って、メタル接続を摘み、外れるまで引き抜きます。
    • テープからワイヤを外して、ピンセットまたは指を使ってこれを横に寄せます。
  17. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 指で青いタブを引き出して、接続を取り外します。
    • このタブを取り外す前に、指で一番大きいタブに付いた黒いクリップを裏返します。
    • ワイヤーを指でしっかりつかんで引き出して、このワイヤー接続を取り外します。
  18. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 18、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • プレートの両側をつかんで持ち上げ、メタル製プレートを取り外します。
    • プレートを持ち上げる前に、プレートを少し揺らして緩めた方がよいか調整してください。
    • この手順を進める間、マザーボードに取り付けられた黒いパッドを紛失しないようご注意ください。
  19. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 19、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 19、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • #1プラスネジドライバーを使用して、反時計回りに10.0mmネジ(1つはシルバー、もう1つは黒)を2本、緩めて取り外します。
    • 小さなメタル製プレートを指で摘んで、持ち上げて取り外します。
  20. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットでしっかりと、このワイヤを摘んで引き出して、接続を外します。
    • 接続を外すには、少し力が必要な場合があります。その際に、ワイヤを破損しないようご注意ください。
  21. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 21、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 両手でボードの端を摘んで引き上げて、マザーボードを取り外します。
    • ボードを完全に取り外す前に、左右に揺らして緩める必要があるかもしれません。
  22. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, ファンシステム: 手順 22、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換, ファンシステム: 手順 22、 2の画像 2
    • PH00ドライバーを使って、4.0mmネジ6本を反時計回りに旋回して外します。
  23. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 手でメタルプレートの両側を摘んで、外します。
  24. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 24、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • PH00ドライバーを使って、40mmネジを2本、反時計回りに旋回させて外します。
  25. PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 25、 2の画像 1 PlayStation 4 Slim ファンシステムの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 上部メタルプレートの端を摘んで持ち上げて、ファンシステムを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Harry Koos
メンバー登録日: 01/24/18
4,886 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 メンバー
35のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
David Rodriguez - 返信
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
Andre Hollmann - 返信
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
Patrick Ogren - 返信
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
Lancelotte Fabros - 返信
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
Zoey Schlemper - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 71
過去 7 日: 422
過去 30 日: 2,247
今までの合計 131,798
