メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
    • スパッジャーでシールを剥がして取り外します。
    • 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。
    Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
    Elizabeth Johnson - 返信
    ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
    Toaster 95 - 返信
    einfach alles stimmt nicht
    Toaster 95 - 返信
  2. PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、見えるようになった長さ5.0mmのネジを反時計回りに回して外します。
    Are you SURE that it’s counter-clockwise?
    The Stuff - 返信
    Try T9. Fits better.
    Otter - 返信
    T8 fits like a glove for me
    Daniel Henderson -
    Is there anything else you can use
    randomweeb - 返信
    A small flathead screwdriver will work
    shawng6363 -
    There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
    gavinstoutconner@icloud.com - 返信
    Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
    Nicholas -
    There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
    Tristan York - 返信
  3. PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
    • 手前側の2つの角を指で持ち上げます。
    • 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときにかなり大きな音がするでしょう。
    • 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。
    It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
    Vidal Santos - 返信
    There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
    Emil Fisk - 返信
    It would be easier if you just lifted the top cover of the PS4.
    Poobler - 返信
    The earlier comment by Emil Fisk is spot-on. I found it impossible to remove the cover without first using a spudger to release the four clips on each side.
    midahed - 返信
    I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
    Bahaa CHEBLI - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Hernan Rodriguez
メンバー登録日: 01/24/18
3,642 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 メンバー
35のガイドは作成済み
2 件のコメント
Wo kann man die Bodenplatte kaufen?
Emre Kaman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 195
過去 30 日: 809
今までの合計 47,361
