メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 底部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
    • スパッジャーでシールを剥がして取り外します。
    • 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。
  2. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • TR8いじり止めトルクスドライバーを使って、見えるようになった長さ5.0mmのネジを反時計回りに回して外します。
  3. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
    • 手前側の2つの角を指で持ち上げます。
    • 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときにかなり大きな音がするでしょう。
    • 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。
  4. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 電源ユニット: 手順 4、 3の画像 3
    • Playstation 4 SlimのPSロゴを上向きにして、"SONY"と"PS4"を手前に向けます。
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
    • ここに翻訳を挿入する
  5. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • T8ドライバーを使って、2つのネジ(左に31.0mmネジ1本、右に24.0mmネジ1本あります)を反時計回りに回して外します。
    • #1プラスドライバーを使って、3.0mmネジを反時計回りに回して外します。
  6. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 電源ユニットを所定の位置に固定している16mmプラスネジを4本外します。
  7. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタルシートを両手で掴んで、電源ユニット上部から持ち上げて外します。
  8. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 金属板の下に指をかけ、ケーブルを押さえながら電源ユニットの上部よりアンテナを取り外します。
  9. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • Playstation 4 Slimを裏返して置きます。
    • #1プラスドライバーを使って、4.0mmネジを反時計回りに回して外します。
  10. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープンツールを使って、電源ユニットと本体との間に隙間を作ります。
    • 電源ユニット を持ち上げ、本体の金属プレートの上に置きます。
  11. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 電源ケーブルを指かピンセットでしっかりとつかみ、引き抜いて外します。
    • 手で上に持ち上げ、電源ユニットを完全に取り外します。
  12. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 光学ディスクドライブ: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換, 光学ディスクドライブ: 手順 12、 2の画像 2
    • 反時計回りにT8ドライバーを使って、31.0mmネジを外します。
    • プラスネジ#1ドライバーを使って、反時計回りに、5.0mmネジを10本外します。
  13. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 手でメタル製プレートの端を掴んで持ち上げて、本体から取り出します。
  14. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • PH000ドライバを使って、反時計回りに3.0mmネジを2本外します。
  15. PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 4 Slimの光学ディスクドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 2つの黒いプラスチックの”ツメ“の両側をつまんで反対側に押し込んで持ち上げ、ディスクドライブを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
90 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Hernan Rodriguez
メンバー登録日: 01/24/18
3,646 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 メンバー
35のガイドは作成済み
24 件のコメント
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - 返信
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - 返信
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - 返信
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - 返信
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 87
過去 7 日: 509
過去 30 日: 2,155
今までの合計 172,390
