この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
本指南展示从 PlayStation 4 Pro 上移除风扇的必要步骤。这里有几个必要的步骤来完成此事,以及一些回导致保修失效的拆解。移除风扇需要拆解大部分 PS4 Pro。
必要な工具と部品
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
要重新组装设备,请按相反的顺序操作。
110 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
Patrick Zhangさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Danke für die Anleitung. hat alles super geklappt. Bloß beim letzten Schritt ist die Schraube vom Lüfter nicht oben links sondern unten rechts. Mfg
Thanks for the guide. Very comprehensive.
I’m clueless with electronics but my PS4 was on its death throes with overheating. I read this guide and watched the video (coffee break included) and got to work. The only trouble I had was that my husband (he’s a good guy normally) decided to help and used too big pliers and broke the connector between the power supply and PS4. Ok, so 5 days wait for replacement. I replaced the fan, thermal paste, and pads and put it back together (shaking like a leaf in a hurricane). It’s quiet and works thanks to ifixit.com. Thank you so much!
This was super helpful! For the power supply, I was trying to pull at the socket the cable was plugged into (same color plastic). I think it would have worked better just wiggling the cable.
Also, T8 worked fine, but putting it back together, I noticed T9 was better fit, so if you have a T9, use that instead. After cleaning and repasting, it’s so much quieter. Thanks!
