はじめに
このガイドでは、PlayStation 4 Proから電源装置ユニットを取り外す際に必要な手順を一通り紹介します。この取り外し作業にはある程度の分解が必要ですが、電源装置ユニットはPS4 Proから最も取り外しやすい部品の1つです。
必要な工具と部品
T8トルクスドライバーを使用して、5本のねじを取り外します。
31 ㎜のねじ2本。
10 ㎜のねじ3本。
メタルプレートを取り外します。
I couldn’t open the middle 10mm screw with T8 Torx Security screwdriver :(
Rifat Nabi - 返信
How do I get the middle plastic black screw out? It's not doing anything but stripping it.
it’s like rubber or something on that middle screw.
On newer models the black screw in the middle is just plastic and does not have to be removed. Skip it or you’ll just drive yourself crazy and end up producing a small pile of plastic-dust and that’s it.
もう一度本体を裏返します。
T8トルクスドライバーを使用して、バックパネルについている黒い7 ㎜のねじ3本を取り外します。
トップカバーと同じ方法でボトムカバーを取り外します。両端を持ち、カチッという音がするまで引き上げたら、スライドさせて取り外します。
If you have a console that has not been fixed before - these screws will be hidden under warranty stickers - so make sure you understand that completing this step will basically void the warranty.
本体を裏返して、上側の作業を続行します。
電源ユニットの両側の下に指を入れ、真っ直ぐに引き上げます。
電源の背面にあるコネクタをつかんで、真っ直ぐに引き抜きます。
what kind of wire is that ive been looking everywhere for a replacement
There are 3 different power supplies for the pro model.......... take it apart and read the numbers off it to make sure you get the correct one. 300ER, 300CR, 300FR
Alan Sears - 返信
This is the only screw I can't get out on top of the power supply so I can replace my pasta what size is it
This is the screw I had trouble with I don't know why and it's the only screw holding the power supply in on top in the middle when you take the foil off
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Solucionaste el problema?
for anyone attempting this please note that the motherboard connector for the power supply is very fragile and might break off will trying to disconnect. Try pinching the connector on the motherboard and gently pulling on the cables to try and keep that from happening
Good morning do you have a number to call for I can call about a ps4 Pro
Because I need my PS4 to get fixed I think one of the cords inside of it is broken and it do not want to turn on and stuff like that so ya what is the number I can contact you on
