メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4 電源ユニットの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4 電源ユニットの交換, PS4を裏返します: 手順 1、 1の画像 1
    • PS4を裏返しにして、裏面を上に配置します。
  2. PlayStation 4 電源ユニットの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 4 電源ユニットの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 4 電源ユニットの交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 2、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。
  3. PlayStation 4 電源ユニットの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 4 電源ユニットの交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
  4. PlayStation 4 電源ユニットの交換, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 4 電源ユニットの交換, リアケースネジを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
  5. PlayStation 4 電源ユニットの交換, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 4 電源ユニットの交換, 下部ケースを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
    • 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。
  6. PlayStation 4 電源ユニットの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 4 電源ユニットの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
    • コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクターを軽くこじ開けてください。
  7. PlayStation 4 電源ユニットの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4 電源ユニットの交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 7、 2の画像 2
    • 9.7mmトルクスセキュリティネジを外します。
    • 4.1mmとブラケットを外します。
  8. PlayStation 4 電源ユニットの交換: 手順 8、 3の画像 1 PlayStation 4 電源ユニットの交換: 手順 8、 3の画像 2 PlayStation 4 電源ユニットの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
    • 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
    • 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティ を参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
190 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,622 ポイント
288のガイドは作成済み
69 件のコメント
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - 返信
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - 返信
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 347
過去 30 日: 1,843
今までの合計 331,303
