はじめに
少なくとも光学ドライブが廃止されるまでは、ディスクを使用しないビデオゲーム機は存在しないでしょう。それまでは、PS4にDVDやBlu-ray、ゲームディスクを挿入しなければなりません。
ディスクがゲーム機の中で詰まってしまったり、イジェクトボタンが応答しない場合、どれだけイライラするかわかりますよね。。そこでこのガイドでは、便利なツールを使って手動でディスクを取り出す方法をご紹介します。
必要な工具と部品
PS4カバーの光沢のある部分を手で外してください。わりと簡単に外れるはずです。
2枚目の画像のように、カバーは簡単に、そして少しの力で引き抜けるはずです。
このカバーを簡単に取り外せない場合は、プレイステーションを高い場所に置いて、少しだけ力を入れて外してください。
ベントの間に黒い小さなネジがあります。スロットが密集している2つのセクションと、1つのスロットがやや離れているのが見えます。ここにネジがあります。
このネジは簡単に潰れてしまいます。作業は慎重に行ってください。
プラスドライバーを使って、ネジを反時計回りに回転させます。あまり力を入れなくても、数回回せばゆっくりとディスクがスロットから出てくるのがわかるはずです。
圧力をかけるほど、ネジ頭が潰れる可能性が高くなります。
作業は以上です。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
Does this method work for the CUH-1215a model?
Not Wirkung Disc is still in!
Look for a screw with the PlayStation symbol on it. With a screwdriver, turn the screw counterclockwise to remove it from the hard disk drive (HDD).
Pull the HDD part-way out from the console, revealing the manual eject hole.
Insert a screwdriver inside the manual eject hole, turning clockwise to release the disc.
