メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4のマザーボード交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
    • トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
    • トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
    I have a CUH-1102A version of this PS4.
    Would this teardown work for it?
    Cary B - 返信
  2. PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ハードドライブブラケットを本体に固定している長さ6.5mmのプラスねじを取り外します。
  3. PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 本体からハードドライブブラケットを引き出します。
    • ハードドライブを落とさないように注意してください。内部の部品は壊れやすく、突然の衝撃で破損する可能性があります。
    Can these take an SSD?
    Cary B - 返信
  4. PlayStation 4のマザーボード交換, PS4を裏返します: 手順 4、 1の画像 1
    • PS4を裏返しにして、裏面を上に配置します。
  5. PlayStation 4のマザーボード交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, 不正開封防止(ボイド)ステッカーを剥がします: 手順 5、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、PS4裏側の中央に貼られた2箇所のステッカーを剥がして、その下に留められたネジを露出させます。
  6. PlayStation 4のマザーボード交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, プラスチックのネジカバーを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
    What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
    Michael Jimenez - 返信
    I should imagine that plastic cover will come off?
    How did you go?
    Cary B -
  7. PlayStation 4のマザーボード交換, リアケースネジを外します: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, リアケースネジを外します: 手順 7、 2の画像 2
    • PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
    I only have two screws, those in the middle of the console.
    Oscar Martinez - 返信
    Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
    Sam Omiotek -
    same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
    Johannes Müller - 返信
    turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
    This video guide is very useful, thank you. The disc drive itself is different than this ifixit guide too
    UnitedShoes -
    Yes there is slight variations between the first models, and the second gen and on models. I have an original and only has the two screws in the middle, removal of the cover remains the same.
    Mary Westphal - 返信
  8. PlayStation 4のマザーボード交換, 下部ケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 下部ケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • 親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
    • 下部ケースはプラスチックケースで固定されています。下部ケースを外すには、相当な力が必要です。
    sur la version 2 de l ps4 fat il n'y a que les 2 vis du milieu. Comment défaire le boîtier ?
    nlvolle - 返信
  9. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 9、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
    • コネクタが引っかかると感じたら、スパッジャーでコネクターを軽くこじ開けてください。
    This part looks dangerous. There should be a flag/warning not to destroy that cable yes?
    Shawn - 返信
    I second Shawn's comment. That cable seems to be very fragile, and one of the wires snapped on mine while removing the cable. It wouldn't have bothered me so much, if it wasn't a pain to find a replacement for it.
    Matt Gaia - 返信
    The tweezers used here, do not cut it. Not enough grip.
    I had to use a set of needle nose pliers to remove this.
    Cary B - 返信
    Power supply connection stuck. I don't want to damage it
    Nick Alex - 返信
    What you need to do here is be patient. Do not pull the wires. Get some fine nosed pliers, wiggle the white connector from left to right in small movements and edge it out slowly. You can also use your nails one finger at each edge of the white connector to do this.
    David Harkness - 返信
    Its really hard but i managed it with both of the tweezers/pincers at the same time
    1. Keep in mind to pull not too hard on the wires and make step 2 and 3 simultaneously!
    2. the straigt and wider tweezer to pull the white connector itself
    (top and bottom grip)
    3. the small and angled tweezer to pull the wires carefully
    (as shown on the picture above)
    dinkelberg01 - 返信
    Another option, is to remove the screws holding it down, leave the cable in place and lift it out carefully, revealing the other end of the connection. The hidden side of the connection wire is easier to get a handle on.
    Mary Westphal - 返信
    I concur with David, some patience and a lot of wiggling did it for me despite the stubbornness of the connection. Does seem like this one varies a lot in how difficult it is to remove.
    hazelrat - 返信
    My connector wouldn't budge no matter how much I wiggled it. I solved it by lifting the power supply out and disconnect the connector at the other end (mainboard end)
    _I_ - 返信
  10. PlayStation 4のマザーボード交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 電源ユニットを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • 9.7mmトルクスセキュリティネジを外します。
    • 4.1mmとブラケットを外します。
  11. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 11、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 11、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 11、 3の画像 3
    • PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
    • 電源ユニットは左側の突起内にしっかりと固定されています。取り外すには、何度も試行する必要があります。
    • 再組み立ての際には、左側の突起内に収まっていることを確認してから、電源を押し込んでください。
    How do you remove the battery wires? I’ve personally been wiggling it to no effect, is there a certain way i have to pull it out, and should i pull it out of the power supply or the console?
    Tubby - 返信
    Retirar en vertical, derecho hacia arriba. Sino puedes doblar uno de los tornillos largos
    FabianCampos - 返信
  12. PlayStation 4のマザーボード交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, Wi-Fiアンテナを取り出します: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。
    dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
    cliodhna - 返信
    Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
    Sam Omiotek -
    Heads up, you might have a black philips screw above the power connector. It fixes the motherboard and EMI shield on if you're dealing with an 1100 model.
    Dzmitry - 返信
  13. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 13、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 13、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先でアンテナケーブルを摘み、ケーブル配線から取り出します。
  14. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 14、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 14、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、アンテナケーブルの配線を光学ドライブケーブルの下から外します。
  15. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 15、 2の画像 2
    • アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。
    This does not work on the newer 12 series
    raseemhassan123 - 返信
    Thank you! I thought I was insane. I've been trying to figure out where the hell this thing goes and the seat for it is like an inch from the corner. It's driving me mental trying to figure out how to put this back on
    Leo Halliwell -
  16. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 16、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを取り出します。
    When I’m connected to wifi it does good for awhile then it disconnects from the wifi and I can’t use the controller. I have to turn the game off and disconnect power source. Do you think the wifi antenna could be the problem or doin have another situation.
    Jay Pax - 返信
    I would check the antenna connection to the motherboard, if it's properly seated I don't think it's the problem.
    hazelrat -
  17. PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブの接続を外します: 手順 17、 3の画像 3
    • 指先で光学ドライブ上部にある、リボンケーブルのメタルリリースレバーを押さえます。
    • 指先もしくはピンセットを使って、リボンケーブルに付いた黒いタブを引っ張って、ケーブルの接続を外します。
    • リボンケーブルを差し込んで、再装着する際は、メタルレバーを押す必要はありません。完全に装着した時、クリック音が聞こえます。
    Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
    Mathias Kopp - 返信
    Thank you!!!
    Nick Bymolt -
  18. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 18、 3の画像 3
    • 指先を使って、マザーボードに接続されたリボンケーブル用のメタルリリースレバーを押さえます。
    • 指先もしくはピンセットで、黒いタブを引っ張ってリボンケーブルの接続を外します。
    • 再組み立てのために、リボンケーブルを置いておきます。
    • リボンケーブルを再装着する際に、メタルレバーを押さえる必要はありません。完全に装着したら、カチッと音がします。
    bei mir ist das leider defekt Plastikteil abgebrochen wie kann ich das ersetzen
    kevin pospiech - 返信
    Is it possible to buy the white port for ps4? My one seems to be damaged so won't hold the ribbon cable.
    dorszes - 返信
    This may be a difficult fix, as the white port seems to be integrated into the motherboard. You could try simply holding the ribbon cable down with electrical tape, if it's just a fitting issue?
    hazelrat -
  19. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 19、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、マザーボードから光学ドライブのケーブルを外します。
  20. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 20、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 20、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 20、 3の画像 3
    • 指やピンセットを使って、光学ドライブのケーブルを固定しているケーブルガイドから外します。
  21. PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 21、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 光学ドライブを取り出します: 手順 21、 2の画像 2
    • 光学ドライブを固定している4本のネジを外します。
    • 9.7mmトルクスネジー3本
    • 6.2mmプラスネジー1本
  22. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 22、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 22、 2の画像 2
    • PS4本体から、光学ドライブをまっすぐ持ち上げて外します。
  23. PlayStation 4のマザーボード交換, 上部ケースを取り出します: 手順 23、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 上部ケースを取り出します: 手順 23、 2の画像 2
    • 上部ケースを固定している、9.7mmトルクスネジを2本外します。
  24. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 24、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 24、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 24、 3の画像 3
    • 上部ケースを持ち上げて、PS4から取り出します。
    • 上部ケースはフロント側のプラスチックタブで固定されています。これを外すには、かなりの力が必要です。
    “Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
    Wouter Rietberg - 返信
    You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
    Donovan Ray - 返信
    I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
    Sam Omiotek -
    THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
    I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
    THANK YOU!!
    Cary B -
    There is a piece of plastic underneath the casing here. The PS4 I worked on got so hot on the inside that part of the plastic started to melt and warped some inside the metal plate underneath. This made it tricky to open the case, but by using spacers I managed to get it off.
    Kerstin - 返信
    I found an easier method for myself is to have the console upright and pointed away from myself. From this position, wrap your fingers over the top of the cover, hooking it in its front with the last digits of each finger. This allows you to press with your palm into the top of the console and pry in an upward/outward motion. This feels safer as it took much less force to disengage the problematic clip.
    Callie - 返信
  25. PlayStation 4のマザーボード交換, 上部EMIシールドを取り出します: 手順 25、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, 上部EMIシールドを取り出します: 手順 25、 2の画像 2
    • 上部EMIシールドを固定している9.7mmトルクスネジを12本外します。
    In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
    I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
    Tom G -
    Can confirm this.
    This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
    Black screw right there.
    If you have that screw of course. :)
    Cary B -
  26. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 26、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 26、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 26、 3の画像 3
    • この手順は、プレッシャープレートの正しい外し方を説明します。
    • 15.6 mmプラスネジを2本外します。
    • プレッシャープレートのネジを半回転ずつ回して徐々に外していきます。
    • プレッシャープレートの圧力を均等にするために、2つのネジを交互に外していきます。
    • 片側のネジを一度に緩めた後に、もう片側のネジを緩めてしまうと、プロセッサーが破損する恐れがあります。
    why does my PS4 have some metal thing attaching the plate to the metal beneath it?
    Beetroot - 返信
    My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
    Geoff King - 返信
    How strong do you tighten the screws when re-applying the plate?
    To the max, or stop one to two turns before?
    Andreas Raum - 返信
    I've tightened mine until the screws became taut and I've not had any stability issues.
    hazelrat -
  27. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 27、 1の画像 1
    • プレッシャープレッシャーを取り出します。
  28. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 28、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 28、 2の画像 2
    • EMIシールドを取り出します。
    This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
    Geoff King - 返信
    Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
    Kwan Park Tom - 返信
    All the ps4's I opened had this one Phillips screw. And I've cleaned/repaired ~12 units. So I think it's safe to assume that (almost) every one of them have it.
    Manoel - 返信
    throw it way, electromagnetic fields dont exist
    Isaac Voorheis - 返信
  29. PlayStation 4のマザーボード交換, マザーボードを取り出します: 手順 29、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換, マザーボードを取り出します: 手順 29、 2の画像 2
    • ファンケーブルとマザーボードの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーをひねりながらコネクタをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
    Mir ist der Stecker leider von der Platine gerissen 🫣 kann man den wieder dran löten?
    V. B. - 返信
  30. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 30、 2の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 30、 2の画像 2
    • PS4のフロント側にあるマザーボードの端を摘みます。
    • USBポートがPS4ケースから外れるまで、マザーボードを持ち上げます。
  31. PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 31、 3の画像 1 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 31、 3の画像 2 PlayStation 4のマザーボード交換: 手順 31、 3の画像 3
    • PS4からマザーボードを持ち上げて取り出します。
    • このガイドを使って、マザーボードをインストールする前に、プロセッサに放熱グリスを塗布してください。
    • 新しい放熱グリスを装着し忘れたり、正しく塗布できない場合、PS4がオーバーヒートする可能性があります。ご注意ください。
    • マザーボードのI/O側を先に差し込み、その後反対側を入れます。
    That shiny metal cover box on the opposite side of the hdi port shown in picture 30 at the very front is showing over heating signs I guess very brown around the edges I think is causing my PS4 not to show up on tv any ideas how to fix that hdi port looks fairly good to me but the black plastic port shows burnt signs as well that's on the same side of the HDMI port but the shiny metal cover is on the opposite side
    Newuser7878 - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
195 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,472 ポイント
288のガイドは作成済み
17 件のコメント
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 返信
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - 返信
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
You mean that little brown parts next to the desoldered HDMI port chip? Seems to be capaciators.
Check it with a multimeter: No connection through that parts: Capaciator, Connection through that parts: Coil
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20...
Sebastian Coenen -
Ok so I was taking mine apart, and while I was separating the ribbon wire from the optical drive during step 7, I broke the top off the connector by accident. I thought I could fix it with hot glue, but my ps4 doesn't read disks (at all, doesn't even know there's a disk in the drive). Is there a way to repair this without getting a new drive?
jonathanhart54 - 返信
when I bought the replacement motherboard and optical drive and installed everything, I got a message saying connect USB with software update. Is this because I'm using my original hdd from my original mobo+ optical drive that is different from the hdd my replacement parts came with?
Quaymetsu - 返信
Could you please tell me where you bought a replacement motherboard from as i've been looking everywhere!?
Roger flaps -
You cannot just replace the motherboard on a PS4. The motherboard is married to the logic board on the blu-ray drive. Swapping the motherboard without carrying over the original logic board will render the drive useless.
Will - 返信
I’ve read along the guides that a BDP-020 optical drive can work with an SAA-001 motherboard, but mine still receives the CE-35888-2 error. Am I replacing the incorrect part?
Cristian Nickles - 返信
Hi my ps4 has stopped working and doesnt turn on at all, ive tried different outlets and different power cables for the ps4, still no luck. Ive pulled it apart and had a look at the power supply board and mother board aswell as dusted it all out. The mother board has yellow stains/ dots near the hdmi port and some other random spots around the mother board. I have the first ps4.
Does anyone know whats wrong? Id rather fix it than pay for a new one.
Jared Breen - 返信
Habe mall eine frage habe meine sauber gemacht die ps4.und jetzt geht die kurz an und wieder aus was kann ich machen jetzt
dst11 - 返信
Hi all, I am facing this CE-34878-0 error on all games. Reinstalled the software, replaced the HDD and reinstalled latest software but this error is keep coming. What is the solution.
Salman Hameed - 返信
Just wondering, can a ps4 work without an optical drive, like being all digital?
Peter Wright - 返信
I am looking to replace the motherboard on my PS4. It’s had an HDMI replacement before, worked fine, but after I replaced the thermal paste it powers on but I don’t get any picture. The HDMI port seems fine all the pins seem ok. I was think of just replacing the whole motherboard all together any advice? Are PS4 motherboards swappable?
Daniel Munsaka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 289
過去 30 日: 1,336
今までの合計 305,659
