はじめに
このガイドに従って、Sony Playstation 4のマザーボードを交換してください。
マザーボードと光学ドライブはペアになっているため、マザーボードのみを交換すると、デバイスが機能しなくなります。必ず、お使いのPS4モデルに合ったペアの光学ドライブとマザーボードを入手して、両方を交換してください。
作業を始める前に、PS4の電源を切ってください。
必要な工具と部品
トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
ピンセットを使って、両側のコーナーにあるプラスチックのネジカバーを取り出して、さらに2本のケース用ネジを露出させます。
What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
I should imagine that plastic cover will come off?
How did you go?
Cary B -
PS4の背面に留められた、7.2mmトルクス安全ネジを4本外します。
I only have two screws, those in the middle of the console.
Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
This video guide is very useful, thank you. The disc drive itself is different than this ifixit guide too
Yes there is slight variations between the first models, and the second gen and on models. I have an original and only has the two screws in the middle, removal of the cover remains the same.
親指を使って下部ケースを持ち上げて、PS4から外します。
ピンセットを使って、電源ケーブルをまっすぐ抜いて、マザーボードから電源ユニットの接続を外します。
What you need to do here is be patient. Do not pull the wires. Get some fine nosed pliers, wiggle the white connector from left to right in small movements and edge it out slowly. You can also use your nails one finger at each edge of the white connector to do this.
Its really hard but i managed it with both of the tweezers/pincers at the same time
1. Keep in mind to pull not too hard on the wires and make step 2 and 3 simultaneously!2. the straigt and wider tweezer to pull the white connector itself
(top and bottom grip)
3. the small and angled tweezer to pull the wires carefully
(as shown on the picture above)Another option, is to remove the screws holding it down, leave the cable in place and lift it out carefully, revealing the other end of the connection. The hidden side of the connection wire is easier to get a handle on.
PS4から電源ユニットをまっすぐ持ち上げます。
Retirar en vertical, derecho hacia arriba. Sino puedes doblar uno de los tornillos largos
スパッジャーの先端を使って、マザーボードからアンテナケーブルの接続を外します。
dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
アンテナに留められた、9.7mmトルクスセキュリティネジを1本外します。
This does not work on the newer 12 series
Thank you! I thought I was insane. I've been trying to figure out where the hell this thing goes and the seat for it is like an inch from the corner. It's driving me mental trying to figure out how to put this back on
Wi-Fiアンテナを取り出します。
When I’m connected to wifi it does good for awhile then it disconnects from the wifi and I can’t use the controller. I have to turn the game off and disconnect power source. Do you think the wifi antenna could be the problem or doin have another situation.
I would check the antenna connection to the motherboard, if it's properly seated I don't think it's the problem.
hazelrat -
指先で光学ドライブ上部にある、リボンケーブルのメタルリリースレバーを押さえます。
指先もしくはピンセットを使って、リボンケーブルに付いた黒いタブを引っ張って、ケーブルの接続を外します。
Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
Thank you!!!
指先を使って、マザーボードに接続されたリボンケーブル用のメタルリリースレバーを押さえます。
指先もしくはピンセットで、黒いタブを引っ張ってリボンケーブルの接続を外します。
再組み立てのために、リボンケーブルを置いておきます。
bei mir ist das leider defekt Plastikteil abgebrochen wie kann ich das ersetzen
Is it possible to buy the white port for ps4? My one seems to be damaged so won't hold the ribbon cable.
This may be a difficult fix, as the white port seems to be integrated into the motherboard. You could try simply holding the ribbon cable down with electrical tape, if it's just a fitting issue?
hazelrat -
上部ケースを持ち上げて、PS4から取り出します。
“Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
THANK YOU!!
Cary B -
I found an easier method for myself is to have the console upright and pointed away from myself. From this position, wrap your fingers over the top of the cover, hooking it in its front with the last digits of each finger. This allows you to press with your palm into the top of the console and pry in an upward/outward motion. This feels safer as it took much less force to disengage the problematic clip.
上部EMIシールドを固定している9.7mmトルクスネジを12本外します。
In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
Tom G -
Can confirm this.
This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
Black screw right there.
If you have that screw of course. :)
Cary B -
15.6 mmプラスネジを2本外します。
プレッシャープレートのネジを半回転ずつ回して徐々に外していきます。
プレッシャープレートの圧力を均等にするために、2つのネジを交互に外していきます。
My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
Geoff King - 返信
How strong do you tighten the screws when re-applying the plate?
To the max, or stop one to two turns before?
I've tightened mine until the screws became taut and I've not had any stability issues.
hazelrat -
EMIシールドを取り出します。
This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
Geoff King - 返信
Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
throw it way, electromagnetic fields dont exist
ファンケーブルとマザーボードの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
スパッジャーをひねりながらコネクタをまっすぐ持ち上げて、マザーボードから接続を外します。
PS4からマザーボードを持ち上げて取り出します。
That shiny metal cover box on the opposite side of the hdi port shown in picture 30 at the very front is showing over heating signs I guess very brown around the edges I think is causing my PS4 not to show up on tv any ideas how to fix that hdi port looks fairly good to me but the black plastic port shows burnt signs as well that's on the same side of the HDMI port but the shiny metal cover is on the opposite side
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、私たちのアンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
195 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 返信
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
contacts of the motherboard
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
You mean that little brown parts next to the desoldered HDMI port chip? Seems to be capaciators.
Check it with a multimeter: No connection through that parts: Capaciator, Connection through that parts: Coil
Ok so I was taking mine apart, and while I was separating the ribbon wire from the optical drive during step 7, I broke the top off the connector by accident. I thought I could fix it with hot glue, but my ps4 doesn't read disks (at all, doesn't even know there's a disk in the drive). Is there a way to repair this without getting a new drive?
when I bought the replacement motherboard and optical drive and installed everything, I got a message saying connect USB with software update. Is this because I'm using my original hdd from my original mobo+ optical drive that is different from the hdd my replacement parts came with?
Could you please tell me where you bought a replacement motherboard from as i've been looking everywhere!?
I’ve read along the guides that a BDP-020 optical drive can work with an SAA-001 motherboard, but mine still receives the CE-35888-2 error. Am I replacing the incorrect part?
Hi my ps4 has stopped working and doesnt turn on at all, ive tried different outlets and different power cables for the ps4, still no luck. Ive pulled it apart and had a look at the power supply board and mother board aswell as dusted it all out. The mother board has yellow stains/ dots near the hdmi port and some other random spots around the mother board. I have the first ps4.
Does anyone know whats wrong? Id rather fix it than pay for a new one.
Hi all, I am facing this CE-34878-0 error on all games. Reinstalled the software, replaced the HDD and reinstalled latest software but this error is keep coming. What is the solution.
Just wondering, can a ps4 work without an optical drive, like being all digital?
I am looking to replace the motherboard on my PS4. It’s had an HDMI replacement before, worked fine, but after I replaced the thermal paste it powers on but I don’t get any picture. The HDMI port seems fine all the pins seem ok. I was think of just replacing the whole motherboard all together any advice? Are PS4 motherboards swappable?
Excelente 😃
I have a CUH-1102A version of this PS4.
Would this teardown work for it?
Cary B - 返信
