メインコンテンツにスキップ
PlayStation 4 ハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブのカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • トップカバーの隙間に沿って両手でPS4を握ります。
    • トップカバーの光沢がある側を親指で外れるまでスライドさせます。
    • トップカバーの光沢のある側を持ち上げ、PS4から取り外します。
  2. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ハードドライブブラケットを本体に固定している長さ6.5mmのプラスねじを取り外します。
  3. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブブラケットを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 本体からハードドライブブラケットを引き出します。
    • ハードドライブを落とさないように注意してください。内部の部品は壊れやすく、突然の衝撃で破損する可能性があります。
  4. PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブ を取り出します: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換, ハードドライブ を取り出します: 手順 4、 2の画像 2
    • 7.2mmネジをハードドライブ トレイの右側から2本外します。
  5. PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 7.12mmネジをハードドライブ トレイの左側から2本外します。
  6. PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 4 ハードドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ハードドライブ トレイからハードドライブ を外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ハードドライブ をPS4のオペレーションシステムを再インストールしてください。Sonyの PS4アップデートファイルをダウンロードするを参照してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
219 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,472 ポイント
288のガイドは作成済み
12 件のコメント
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
Kenneth Stockman - 返信
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Phil manwarren - 返信
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Joel Praino -
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
http://hddmag.com/2016/07/top-7-best-ps4...
http://www.ryli.net/ps4-hard-drive-guide...
janis kalnins - 返信
janis kalnins - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 350
過去 30 日: 1,433
今までの合計 169,301
