メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the PS3 over and lay it on its backside.
    • Carefully peel the warranty sticker up off the lower case to reveal a hidden screw cover.
    • To avoid activating the VOID that may come up, heat the sticker carefully to remove and replace it cleanly.
  2. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the flat end of a metal spudger to pry up the seven screw covers around the edge of the lower case.
  3. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 37 mm Phillips screws securing the top cover to the lower case.
  4. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening. (Some models may only have three screws)
  5. PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slim Top Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the top cover from its rear edge and rotate it toward the front of the PS3.
    • Lift the top cover off the PS3.
終わりに
92 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
No good mine a Sony.
james register - 返信
Thank you this helped me so much!!!!
Megan Davis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 62
過去 30 日: 319
今までの合計 73,305
