メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換, トップカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
    • 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
    • VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。
  2. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。
  3. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。
  4. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。
  5. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
    • PS3からトップカバーを持ち上げて外します。
  6. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 2
    • ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。
  7. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。
  8. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。
  10. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。
  11. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換, Blu-rayディスクドライブ: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換, Blu-rayディスクドライブ: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。
  12. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケット自体ではなく、調節可能な固定フラップのみを触るようにしてください。
  13. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Blu-rayリボンケーブルを引き上げ、ソケットから外します。
  14. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Blu-ray電源ケーブルをまっすぐ引き上げ、Blu-rayドライブのソケットからコネクタを持ち上げて外します。
  15. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブを下部ケースに固定している9.5mmプラスネジ1本を外します。
  16. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。
    • PS3からBlu-rayドライブを取り外します。
    • Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。
    • ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、回路基板を移し替えてください
  17. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 1の画像 1
    • AC-Inケーブルを引き上げ、下部ケースからACインレットを取り外します。
  18. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 18、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使い、マザーボードのソケットから2本のアンテナコネクタを持ち上げます。
  19. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コントロール基板のリボンケーブルを引き上げ、マザーボードのソケットから外します。
    • コントロール基板を取り外します。
  20. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • PS3を裏面が下になるようにして裏返して置きます。
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
    • アクセスドアの下に隠された青いプラスネジを外します。
  21. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ハードドライブベイカバーを下部ケース右側に向かってスライドさせ、前端から引き離し、PS3から取り外します。
  22. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 付属の金属製ハンドルを使い、ハードドライブをベイから引き出します。
  23. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを下部ケースに固定している次の5本のネジを外します。
    • 銀色の6mmプラスネジ2本
    • 黒色の8mmプラスネジ3本
  24. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • アンテナケーブルがまだ下部ケースに接続されていることに注意して、マザーボードアセンブリを前端から持ち上げ、下部ケースから取り外します。
    • マザーボードアセンブリを持ち上げているとき、金属製のアンテナ本体を曲げないようご注意ください。
  25. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換, 下部ケース: 手順 25、 1の画像 1
    • アンテナを下部ケースに固定している6.2mmプラスネジを2本外します。
  26. PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 26、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの下部ケースの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • プラスチック製ポジショニングポストからアンテナを持ち上げて、下部ケースから取り外します。
    • 下部ケースが残ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
599,439 ポイント
619のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
On my model 3003, after reaching the end I flipped my bottom case over for dust removal etc and a silver clip fell off. I think it was located on the right (from front) side of the unit. There is another larger one attached slightly further forward. Does anyone know how the smaller one fits back in? It appears to have 2 semicircles cut out of one part which look like screw guides but I can't see anywhere they might fit and nothing I've seen here or elswhere is helping with this. Any ideas please?
Pete B - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 48
過去 30 日: 231
今までの合計 24,523
