はじめに
ビデオチュートリアル - レーザーレンズを交換する方法:
私のチャンネルを登録してください
ビデオの概要
  1. ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。
    • ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。
  2. スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケット自体ではなく、調節可能な固定フラップのみを触るようにしてください。
    • Blu-rayリボンケーブルを引き上げ、ソケットから外します。
    • Blu-ray電源ケーブルをまっすぐ引き上げ、Blu-rayドライブのソケットからコネクタを持ち上げて外します。
    • Blu-rayドライブを下部ケースに固定している9.5mmプラスネジ1本を外します。
    • Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。
    • PS3からBlu-rayドライブを取り外します。
    • Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。
    • ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、回路基板を移し替えてください
まとめ
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
ZFix
メンバー登録日: 2013年12月09日
161,657 ポイント
304のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
279 メンバー
772のガイドは作成済み
Donde puedo comprar refacciones y partes para PS3 Slim?
David - 返信
yo vendo amigo = ivaramso@gmail.com para ventas
Ivan Ramirez -
How can this be easy, but the Blu-Ray drive be considered Moderate? You need to complete the Blu-Ray drive removal prior to replacing the laser lens, which means this is at best a Moderate task.
Ben Kevan - 返信
This is not lens replacement, this is drive replacement. Is there a separate guide for lens replacement?
cmchallam - 返信
Shows how to do the laser assembly in the video but not how to reinstall it in the drive. Lazy guide. Just buy a whole new drive if you are following this guide.
Beninja - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 152
今までの合計 25,632
