メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, トップカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
    • 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
    • VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。
    Don’t even need to bother with the sticker anymore since SONY does not care what you do with them anymore.
    Travis Wheeler - 返信
  2. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。
  3. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。
  4. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。
    Its 4 screws beneath the blu-ray
    Manuel - 返信
    Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening.
    Daniel Tlapa - 返信
    Can we edit this to say 4 screws?
    revanantwraith - 返信
    I made the change from three to four screws, but you're able to edit the guides as well. If you want to edit something, you can click the Edit link on the right side of any guide step, or the Edit link at the top right of the page (sandwiched in-between View and History).
    Taylor Arnicar -
    Do you guys have a guide for the PS3 Slim Model 3001A. The fan is different than this model.
    emknight04 - 返信
    3001a is basically same motherboard but cheaper plastic bd drive other than that its exactly the same until you get to the new slim line
    Robert -
    Anyone know an online retailer with a competitive price for the replacement fan?
    Jared - 返信
    My PS3 had only three Torx screws. Having four in the diagram was initially confusing. Obviously they made a mid-stream change at some point (mine is several years old now).
    corygbooker - 返信
    I've accidentally removed the ribbon cable from the blu-Ray drive and can not seem to figure out how to reconnect it. Can anyone help?
    OneIfByLand - 返信
    Take the top off the drive, connect the ribbon to the motherboard then replace the drive sliding the ribbon through the slot on the bottom of the drive and reconnect to the laser.
    KcXbox Repair -
    pls help i have to tear down my ps3 slim but the 4 srews are very hard to take it out because there is a needle in the middle pls hep
    vbrabandt - 返信
    If the screw has a pin in the center, that means it is a security Torx meant to prevent tampering. To remove this screw, follow the guide I have linked below...
    http://www.instructables.com/id/Removing...
    Telpack - 返信
    How do u buy the screw driver for these screws
    mistergalacta hoggy - 返信
    Online at the usual suspects?
    Or some hobby stores or places that sell tools will sometimes carry these.
    revanantwraith -
    Anyone else's screws for this step need the T7 bit instead of T8?
    Michael J Cotton - 返信
    What is the name of this screwdriver
    Mohammad Shawa - 返信
  5. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
    • PS3からトップカバーを持ち上げて外します。
    I just want to open the top cover to clean the fan. Do I need to unscrew the four security screws?
    Aryan - 返信
  6. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 2
    • ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。
  7. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。
    Those two screws are tight down there what do you recommend I use?
    Megan bronner - 返信
  8. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。
    Question: if a screw doesn't come out, what do you recommend, without potentially damaging the system, inside and out?
    kramiz2488 - 返信
    It seems these can be quite tight, but they did come loose with someextra force in my case. They did that thing where it makes cracking sounds, but nothing really breaks. They're just really tight in there. - I just wouldn't recommend taking these out too often.
    Michael Hendriks - 返信
    The screwdrivers on the guide didn't work mine just don't come out any tips model is slim CECH 2001A
    Step 8
    Jose Arrieta - 返信
    These screws work as a ground pass through between the motherboard shields and the power supply. My cousin took his PS3 to a repair shop to replace the power supply, they didn’t put the screws back in after that and the PS was shutting down suddenly (no light green or red), put a couple of new screws and it’s being working fine since
    Mauricio González - 返信
    Sometime ago i took apart my PS3 out of curiosity, When puting it back together, i messed it up, I stripped one of the PSU screws. Now, i can't take it apart for a paste replacement. Any ideas?
    Franco Iván Bello Rojas - 返信
    The screws don't come out how do I fix this without breaking anything
    Suck dick - 返信
    I had the same problem with very tight screws on PS3 power supply. I solved it by purchasing a Screw removal / extractor gripping pliers long nose style , with unique non-slip jaws for quickly extracting damaged / stuck screws. ENGINEER PZ-60 Neji-Saurus,Silver. ( bought mine on Amazon)
    These pliers have special grips on tapered end to hold and turn stripped or rusty screws. It took a lot of effort, but screws finally came out using these pliers. A bit of sewing machine oil and prising under the washers with a flat screwdrvers helps too. Failing that, take it to repair shop as they are VERY TIGHT screws on some models of PS3.
    hubert hanks - 返信
    I need some advice I have taken apart my PS3 slim unit to clean it. I bought it second hand last year and it is filthy, I am having issues because the screws holding down the power supply are very tight, they are not stripped and I am using the right screwdriver. I don’t want to damage the screws, can anyone help?
    Sam - 返信
  9. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。
  10. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。
    It seems it kind of ends for me here. I can only lift the left side about an inch and then the right side stays down like it’s stuck to something underneath. It feels like I’m bending something. Could something have melted underneath?… It's really stuck, I can't get it to come loose. And I can't see much shining a light into it either. - Any tips?…
    Did you undo the screws?
    Phoenix Jameson -
    I had the same issue but was able to get it off. The right side (as per the above picture) has two long column like sections that actually goes into the machine. Took me a bit of wiggling and some brute force.
    Ivan Amaro - 返信
    You just lift the whole power supply up. There’s no need to start from the left? Is it possible to bend the two metal posts if lifting from the left?
    Ken - 返信
    Needs medium flat screw driver as wedge to help to lift the power supply in the right side or exert more force in your right arm provided the front of PS3 is at your front.
    Dasol - 返信
    Um, I translated the guide from French to English and the name of the guide was “Food” and the description said “This guide shows you how to replace your diet” The translation is incorrect just to let you know!
    Liam Kandell - 返信
    Hi! Thanks for you attention! But no worries, the French word “alimentation” means power, food or diet depending the context.
    Claire Miesch -
    Alright, thanks!
    Liam Kandell - 返信
  11. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, Blu-rayディスクドライブ: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, Blu-rayディスクドライブ: 手順 11、 2の画像 2
    • ケーブルをBlu-rayドライブ本体に留めているテープがあれば剥がします。
    What does the white and black cable?
    Robert Brown - 返信
    They are the wifi and Bluetooth antenna connections
    Jason Dufford -
  12. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使い、Blu-rayリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケット自体ではなく、調節可能な固定フラップのみを触るようにしてください。
    On some models, like the CECH-2501B, there are multiple ribbon cables that connect the Blu-ray drive to the motherboard. The ribbon cable with this particular retaining flap may be found underneath the Blu-ray drive itself. Reattaching that ribbon cable to its socket underneath can be very difficult, but not impossible. it just requires a skilled hand and plenty of patience to get it done.
    Winston Nomad - 返信
  13. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • Blu-rayリボンケーブルを引き上げ、ソケットから外します。
  14. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Blu-ray電源ケーブルをまっすぐ引き上げ、Blu-rayドライブのソケットからコネクタを持ち上げて外します。
  15. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブを下部ケースに固定している9.5mmプラスネジ1本を外します。
  16. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • Blu-rayドライブの右端をつまんで、少し持ち上げて、筐体からコントロール基板を取り除きます。
    • PS3からBlu-rayドライブを取り外します。
    • Blu-rayドライブを再度取り付けた後、作業を続ける前に、コントロール基板が下部ケースの上にしっかりと固定されているか必ず確認してください。
    • ブルーレイドライブを新しいドライブと交換するときは、回路基板を移し替えてください
    my cd drive has 3 cables, two by the fan, one right under, i believe i damaged the one on the bottom because it is very difficult to put back in hence the repair. But the photos here dont show the 3 cables, not sure if you have one for this model?
    Eduardo Cutino - 返信
    I followed the steps and I successfully removed my disc drive the guide was helpful but I had issues and the ribbon cables on my replacement disc drive were too short after a soddering attempt failed I now need to rebut a disc drive can someone direct me to a proper replacement with the correct size I need it's a ps3 slim 120G please help
    Nick - 返信
    I popped a friends apart to see if I could put in mine, which won't stay online for more than 1minute 10 seconds. Plays DVDs fine. Anyway, his had 3 cables and mine only has 1. How do I know which DVD player to order?
    ntdoc - 返信
    Completely different drive in my slim. 3 ribbon cables on the back that pull straight up out of their connectors. And one wide ribbon hidden underneath and almost impossible to get to. After disconnecting the 3 visible cables lift the back of the drive about 3/4" and use a plastic spudger to release the clip on the cable before lifting off the drive. Reinstalling is a nightmare. The cable has a black line to indicate how far to insert into the connector. Get it in there somehow then use the spudger to push the clip down. If it's not level release it and try again and again and again until you get it right. Sony must use some awfully small fingers when they build these ;-)
    jurquijo - 返信
    I had the same issue with the ribon feeding beneath the blu ray player. This video provided a much better solution. It requires dissassembling the blu ray: https://youtu.be/Upy2bTev3M0
    Rebel Seven - 返信
    My disk drive needs to be replaced. Your step by step is straight forward and are very helpful. At the end you mentioned “If replacing the Blu-ray drive with a new drive, swap the circuit board from your old drive into the new drive”.
    Which circuit board? Can your please add a picture of the circuit board you are referring to?
    Henry - 返信
    @hh168 There’s now a link in the text of that step, which will take you to a video with detailed instructions for swapping the board.
    Jeff Suovanen -
    First I replaced the drive and it would load a disc and see that it was either a game and which game or a BluRay or DVD and which, but I got error codes when trying to play them.
    The codes seemed to be tamper coding, and swapping the board seemed to be a good idea.
    It went smoothly, but now discs will not feed into the drive.
    Please help.
    Zachary Mannes - 返信
  17. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 17、 1の画像 1
    • AC-Inケーブルを引き上げ、下部ケースからACインレットを取り外します。
  18. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使い、マザーボードのソケットから2本のアンテナコネクタを持ち上げます。
    Wo kann man das Flachbandkabel kaufen weil meins kaputt
    Mikail Bastas - 返信
  19. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コントロール基板のリボンケーブルを引き上げ、マザーボードのソケットから外します。
    • コントロール基板を取り外します。
  20. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • PS3を裏面が下になるようにして裏返して置きます。
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
    • アクセスドアの下に隠された青いプラスネジを外します。
  21. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ハードドライブベイカバーを下部ケース右側に向かってスライドさせ、前端から引き離し、PS3から取り外します。
  22. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 付属の金属製ハンドルを使い、ハードドライブをベイから引き出します。
  23. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを下部ケースに固定している次の5本のネジを外します。
    • 銀色の6mmプラスネジ2本
    • 黒色の8mmプラスネジ3本
  24. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • アンテナケーブルがまだ下部ケースに接続されていることに注意して、マザーボードアセンブリを前端から持ち上げ、下部ケースから取り外します。
    • マザーボードアセンブリを持ち上げているとき、金属製のアンテナ本体を曲げないようご注意ください。
  25. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, トップシールドアセンブリ: 手順 25、 1の画像 1
    • マザーボードからDC-inケーブルとBlu-ray電源ケーブルの接続を外します。
    • ケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げてマザーボードのソケットから外します。
  26. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ファンケーブルをまっすぐ引き上げ、ファンコネクタを持ち上げてマザーボードのソケットから外します。
    You have to be very very careful on this step as the connector is very fragile. One wrong move and you can end up with a ripped off connector which wont be repairable.
    Source: Followed this guide and ripped off the connector from my PS3
    Jatinder Singh - 返信
    I’ve broken the solder on the fan conn. Any help?
    Brian DiGiaimo - 返信
    I think I can solder it
    Brian DiGiaimo - 返信
    I have also ripped off the connector and only realized when I wanted to put together.
    Visegradi Istvan - 返信
    ONLY FOR EXPERIENCED ELECTRICIANS!
    It is not impossible to clean the removed connector from the panel parts and then glue the connector back on the panel. It depends how much connection is left on the board (you might able to clean a bit of green carefully to increase connection size) with a bit of experience you can solder it back/together again. The power and ground needs better connection since it needs to able to carry the current. The RPM signal has the least connection size on this side of the board but it needs only a bit of connection.
    Other possibility to bring from the board other side the 3 fan connection points with some tiny cables but that is more labour intensive and you might need to cut a bit from the metal panel to make space of the cables.
    Anyway it is a doable job for an experienced repair person.
  27. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを固定している次の9本のネジを外します。
    • 14.8mm肩ツキプラスネジ4本
    • 9.5mmプラスネジ5本
    jesus chris what screw driver do i use for the 9.5mm phillips i cant find one anywhere
    Capsoul GotTheHits - 返信
    The PH#1 screwdriver from iFixit's "Manta" driver bit set worked fine for me
    Nicholas -
    The screws are held on too tightly
    Dane Elliott-Dyson - 返信
    The 4 black heatsink screws were easy to remove, but the 5 silver 9.5mm screws were a real pain. I had to carefully apply significant leverage to the top shield and rotate counter-clockwise, then clockwise, and repeat until they come loose. You really have to break them out of the threads holding them in.
    Terrapin2190 - 返信
  28. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリ底部からヒートシンクの締め具を2つ取り外します。
  29. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 必要であれば、ヒートシンクとシュラウド周辺のトップシールドからマザーボードを慎重に取り外します。
  30. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 30、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ファンコネクタ付近のトップシールドアセンブリとワイヤレスソケット付近の基板角から基板を慎重に押しのけます。
    Had some trouble with this part. The thermal paste on mine was cold and very dry. Gave a loud POP when the first one came loose. The second one frightened me even more lol. And this was after removing the fan first and using a hairdryer on the top side of the heatsink, applying scattered heat to the front and back of the fins. Doubt I unseated the CPU and GPU... But we'll see when I get this monstrosity pieced back together!
    Terrapin2190 - 返信
  31. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 前端からトップシールドアセンブリを持ち上げ、マザーボードから取り外します。
    • トップシールドアセンブリを回転させてマザーボードから取り外すときに、ソケットにダメージを与えないようご注意ください。
  32. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 32、 1の画像 1
    • ファンをヒートシンクに固定している9.5mmプラスネジを2本外します。
  33. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • ファンシュラウドにケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ヒートシンクからファンを取り外します。
  34. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • ヒートシンクをトップシールドに固定している9.5mmプラスネジを4本外します。
  35. PlayStation 3 Slimのヒートシンクの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • ヒートシンクからトップシールドを持ち上げます。
    • マザーボードにヒートシンクを取り付ける前に、新しい放熱グリスを塗布することが必要です。このガイドを参照して、作業を進めてください。
    Instructions were great. Would recommend printing out on paper and scotch taping the screws for each step to the paper. There are a lot of different screws and they could easily be mistaken for each other.
    Please also include instructions for blu-ray with the ribbon cable underneath the drive. This was very difficult to reattach.
    theodore barrett - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
7 件のコメント
Hey good day to you. Can the thermal paste be applied with this tutorial?
Anthony - 返信
This is a great guide, I followed it to the letter and my PS3 is now quiet as a mouse. I highly recommend you follow this, and please take your time. There’s no rush! :)
GunnZo - 返信
Thanks, can you extend this list by showing how thermal paste is properly applied? That is the predominate reason for my users who need to get to step 31 in your list.
Thanks
k lewis - 返信
Thanks for this guide
Junior Hinostroza - 返信
Hi, is the heatsink that makes contact with the cpu die aluminium? I think I might have repasted it with liquid metal… Thanks!
Ricardo Oprandi - 返信
If you are referring to this, then yes, if not, then no. https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...
the bongo guy -
Aluminum or Steel depending on the model it’s better to be safe plus it will eat at the enclosure.
HESH AtSeaLab -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 74
過去 30 日: 325
今までの合計 69,905
