メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換, ハードドライブ: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3を裏面が上になるようにして裏返して置きます。
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
    • アクセスドアの下に隠れていた青いプラスネジを外します。
  2. PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ハードドライブベイカバーを下部ケースの右側に向かってスライドさせ、前端から引き離しPS3から取り外します。
  3. PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換: 手順 3、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換: 手順 3、 2の画像 2
    • トレイについているメタル製ハンドルを使い、ベイからハードドライブを引き出します。
    • これはSATA 2.5インチ ハードドライブです。他のHDDやSSDに交換することができます。
  4. PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換, ハードドライブ: 手順 4、 1の画像 1
    • ハードドライブをトレイに固定している4.3mmプラスネジを、4本外します。
  5. PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのハードドライブ交換: 手順 5、 2の画像 2
    • トレイからハードドライブを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
210 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,239 ポイント
619のガイドは作成済み
19 件のコメント
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - 返信
Yes. Done it already.
joachimmoeller -
Yes, but do not expect huge performance improvements, especially if you run games from a physical format (i.e. Blu-ray disc).
João Pedro Almeida -
You definitely can. That will give you less heat to deal with, less noise and vibrations... But the speed gain will probably not be that significant as the PS3 is limited to SATA 1 if I recall correctly...
Replacing it with a 7200 RPM HDD would be more worth it on the price/quality ratio, as 2.5" 500 GB HDD are pretty cheap nowadays.
Théo Crmz -
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 58
過去 7 日: 498
過去 30 日: 2,085
今までの合計 339,708
