メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slimのファンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimのファンの交換, トップカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
    • 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
    • VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。
  2. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。
  3. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。
  4. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。
  5. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
    • PS3からトップカバーを持ち上げて外します。
  6. PlayStation 3 Slimのファンの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのファンの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 2
    • ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。
  7. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。
  8. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。
  10. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。
  11. PlayStation 3 Slimのファンの交換, ファン: 手順 11、 1の画像 1
    • ファンケーブルを引き上げ、ファンコネクタを持ち上げてマザーボードのソケットから取り外します。
  12. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ファンシュラウドの形になっているプラスチック製ホックの下からファンケーブルを巻き戻して外します。
  13. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ファンをヒートシンクに固定している9.5mmプラスネジを2本外します。
  14. PlayStation 3 Slimのファンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ファンをヒートシンクから持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
63 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
591,958 ポイント
619のガイドは作成済み
コメント 1 件
Andrew, excellent prestation.
Gary Dunn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 81
過去 30 日: 323
今までの合計 76,797
