メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk, PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 1、 3の画像 3
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the three screws. To remove Blu Ray unit shell you must open two plates that are on the left and right side.
  3. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 3、 3の画像 3
    • First remove the spindle disc magnet. Now use plastic tool and slowly extrude the disk from inside.
  4. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 4、 2の画像 2
    • In this case we have ... 4x disks. :)
    • Did you do it successfully?
  5. PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slim - Manually Removing Stuck Disk: 手順 5、 2の画像 2
    • Test the console before assembling. And don't forget to put the spindle disc magnet.
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,182 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,519のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 42
過去 30 日: 208
今までの合計 26,781
