はじめに
PlayStation 3 - How to replace Laser Lens and Mechanism (Laser Deck).
Please SUBSCRIBE to my channel ツ
More info about disassembling, you can find in
PlayStation 3 Slim Teardown
ビデオの概要
  1. Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
    • Disconnect all cables. You have 4x Torx T8 screws and 7x Phillips screws. Now you can remove outer case.
  2. Remove Power Supply.
    • Remove Power Supply.
    • Separate cables, unscrew the screw and remove the Blu Ray drive.
    • Remove the two very small phillips screws in each lower corner referenced by the red circles.
    • Be careful with flex cables.
    • Now you can remove the Laser Deck.
    • Transfer two flex cables and 2x rubbers.
まとめ
12 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 2013年12月09日
161,552 ポイント
304のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
279 メンバー
769のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 180
今までの合計 15,839
