メインコンテンツにスキップ
PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法, レーザーユニット: 手順 1、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法, レーザーユニット: 手順 1、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法, レーザーユニット: 手順 1、 3の画像 3
    • 全てのケーブルの接続を外します。T8トルクスネジが4本とプラスネジが7本あります。これで、外側ケースが取り外せます。
  2. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 2、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 2、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 電源を取り外します。
  3. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 3、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 3、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 3、 3の画像 3
    • ケーブルを取り外し、ネジを外し、Blu Rayドライブを取り外します。
  4. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 4、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 4、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 4、 3の画像 3
  5. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 5、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 5、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 5、 3の画像 3
    • 2つのケーブルのモデルの場合、赤い丸で囲った小さいプラスネジを外してください。
    • 4つのケーブルのモデルの場合、赤い丸で囲った左下隅にある小さいプラスネジを外してください。
  6. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 6、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 6、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 6、 3の画像 3
    • フレックスケーブルに注意してください。
  7. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 7、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 7、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 7、 3の画像 3
    • これでレーザーデッキを取り外せます。
  8. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 8、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 8、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 8、 3の画像 3
    • 必要に応じて、パーツやネジを新しいユニットに移してください。
  9. PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 9、 3の画像 1 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 9、 3の画像 2 PS3中期型(CECH-2000または3000)のレーザーユニットの交換方法: 手順 9、 3の画像 3
終わりに
PS3の修理が終わったら、ガイドの逆の手順で、本体を元に戻してください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you know what the part number is for the deck? I don’t want to buy the wrong one. Thanks.
Edmond Charrette - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 67
過去 30 日: 251
今までの合計 28,771
