メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slimの電源の交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimの電源の交換, トップカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
    • 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
    • VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。
  2. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。
  3. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。
  4. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。
  5. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
    • PS3からトップカバーを持ち上げて外します。
  6. PlayStation 3 Slimの電源の交換, 電源: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの電源の交換, 電源: 手順 6、 2の画像 2
    • ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。
  7. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。
  8. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。
  10. PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimの電源の交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
65 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
591,871 ポイント
619のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hello, my question is I have an american ps3 which works on 110 volts and I'm in europe where they use 220volts so if I plug my ps3 without any converters will it burn or will it wor? Because I have a laptop and it works fine will my ps3 work like that aswell?
Remigijus Untulis - 返信
Perhaps, you should check the model of your PS3 and verify online. I have the CECH-2501B model (110v) but I use it in Nigeria (220v).
N3RVE -
Need help with console or trouble shooting the problem I am in the repair and purchased used or damage consoles even get it In way I can be able to talk to people who is looking for trouble shooting on phone or email or u to choose. But any console or device I am interested in buying it so I have it on hand I have seen people pay way more 4 the part. Wene it is sometimes. New or used Console r cheaper to get the whole different devices then part for the console
Jason Ellis -
More to my comment I can be able to talk or text or email. SO you can do it yourself and it's not to bad to diy and your up to run the console after u fixed it. Do I you self. (Diy) even if people walk through it step 4 step.
Jason Ellis -
I have a PS3 Slim (CECH-3004B)
Can I install any PSU what is made for PS3 slim?
Or I should make a research what kind of PSU can be installed into my model (CECH-3004B) ?
Thank you for your help in advance ^^
Jani - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 140
過去 30 日: 432
今までの合計 97,327
