メインコンテンツにスキップ
  1. PS3を裏面が上になるようにして裏返して置きます。 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
    • PS3を裏面が上になるようにして裏返して置きます。
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、PS3前部周辺の底部カバーの小さなアクセスドアをこじ開けます。
    • アクセスドアの下に隠れていた青いプラスネジを外します。
    The access door is self-retaining and hinged on the left side. Use the spudger to pop up the door a bit, then rotate the door out of the way.
    Colin King - 返信
  2. ハードドライブベイカバーを下部ケースの右側に向かってスライドさせ、前端から引き離しPS3から取り外します。
    • ハードドライブベイカバーを下部ケースの右側に向かってスライドさせ、前端から引き離しPS3から取り外します。
  3. トレイについている金属製ハンドルを使い、ベイからハードドライブを引き出します。 トレイについている金属製ハンドルを使い、ベイからハードドライブを引き出します。
    • トレイについている金属製ハンドルを使い、ベイからハードドライブを引き出します。
  4. ハードドライブをトレイに固定している4.3mmプラスネジを、4本外します。
    • ハードドライブをトレイに固定している4.3mmプラスネジを、4本外します。
    Just make sure you have the right screwdriver for the job - Due to over tight screws it is easy to make the screws be not able to unscrew.
    Martin Hooper - 返信
    so, if i change the hdd, what about the ps3 OS? is installed in some sort of rom?
    Thomas -
    Thomas - The OS gets re-installed when you power up for the first time with the new hard drive installed - It was a while back now when I did mine - You either get the PS3 to download it automatically or you can put the file you download from playstation.com on a memory stick and point the installer at that.
    Martin Hooper -
    Swiss army knife with a phillips attachment worked perfectly. The cross handle undid in about half a second per screw what I couldn't undo for 10 min with a small electronics screw driver :/
    Cameron Collet - 返信
    I did not get an option to download, so had to use a memory stick.
    Once you download the PS3UPDAT.PUP file from sony you need to put it on a FAT-32 formatted memory stick in the folder /PS3/UPDATE/
    Cristopher - 返信
  5. トレイからハードドライブを取り出します。 トレイからハードドライブを取り出します。
    • トレイからハードドライブを取り出します。
    Excelente amigo
    Juan - 返信
まとめ
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
168 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Andrew Bookholt
523,578 ポイント
618のガイドは作成済み
would it be possible to replace it with an ssd?
Cian - 返信
Yes. Done it already.
joachimmoeller -
Can you please tell me playstation 3 super slim model cech-4304a wich type of single lens got? I want to change it and it does not write something like kem or kes..
Tom kan - 返信
Забыли написать про процедуру скачивания и установки самой системы на новый жесткий диск:
You forgot write about downloading last firmware from sony’s website and transferig it to PS3 on USB Stick:
https://www.playstation.com/en-us/suppor...
sayoiam - 返信
The blue Phillips screw that allows me to access the hard drive way is so incredibly tight that it's, for me, impossible to remove. Do you have any suggestions?
Jordan Schivek - 返信
Another point forgotten in this article is the exact dimensions ( x/y/z ) of the bay and hdd so a SSD can be used.  One size does NOT fit all.
R G O 2 - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 161
過去 30 日: 1,110
今までの合計 251,723
