メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換, トップカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
    • 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
    • VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。
    Don’t even need to bother with the sticker anymore since SONY does not care what you do with them anymore.
    Travis Wheeler - 返信
  2. PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。
  3. PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。
  4. PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。
    Its 4 screws beneath the blu-ray
    Manuel - 返信
    Remove the four 13.3 mm T8 security Torx screws beneath the Blu-ray drive opening.
    Daniel Tlapa - 返信
    Can we edit this to say 4 screws?
    revanantwraith - 返信
    I made the change from three to four screws, but you're able to edit the guides as well. If you want to edit something, you can click the Edit link on the right side of any guide step, or the Edit link at the top right of the page (sandwiched in-between View and History).
    Taylor Arnicar -
    Do you guys have a guide for the PS3 Slim Model 3001A. The fan is different than this model.
    emknight04 - 返信
    3001a is basically same motherboard but cheaper plastic bd drive other than that its exactly the same until you get to the new slim line
    Robert -
    Anyone know an online retailer with a competitive price for the replacement fan?
    Jared - 返信
    My PS3 had only three Torx screws. Having four in the diagram was initially confusing. Obviously they made a mid-stream change at some point (mine is several years old now).
    corygbooker - 返信
    I've accidentally removed the ribbon cable from the blu-Ray drive and can not seem to figure out how to reconnect it. Can anyone help?
    OneIfByLand - 返信
    Take the top off the drive, connect the ribbon to the motherboard then replace the drive sliding the ribbon through the slot on the bottom of the drive and reconnect to the laser.
    KcXbox Repair -
    pls help i have to tear down my ps3 slim but the 4 srews are very hard to take it out because there is a needle in the middle pls hep
    vbrabandt - 返信
    If the screw has a pin in the center, that means it is a security Torx meant to prevent tampering. To remove this screw, follow the guide I have linked below...
    http://www.instructables.com/id/Removing...
    Telpack - 返信
    How do u buy the screw driver for these screws
    mistergalacta hoggy - 返信
    Online at the usual suspects?
    Or some hobby stores or places that sell tools will sometimes carry these.
    revanantwraith -
    Anyone else's screws for this step need the T7 bit instead of T8?
    Michael J Cotton - 返信
    What is the name of this screwdriver
    Mohammad Shawa - 返信
  5. PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
    • PS3からトップカバーを持ち上げて外します。
    I just want to open the top cover to clean the fan. Do I need to unscrew the four security screws?
    Aryan - 返信
  6. PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換, コントロール基板: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのコントロール基板の交換, コントロール基板: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、下部ケース内の筐体からコントロール基板を持ち上げて外します。
    • コントロール基板のソケットからコントロール基板のリボンケーブルを引き離します。
    Please do a review on how to do this on a Cech 3001b but only how to plug in the wire
    Darian - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,239 ポイント
619のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a PS3 slim that won't turn on, unfortunately my Power/eject button and ribbon cable are completely removed from my PS3. Can I turn it on without the button/ribbon cable?
wrestlemaniafreak - 返信
I replaced the entire psu but without a standby light I have no idea if I'm close to powering it on. I suppose I could get a multimeter but I don't know what I'm testing. Any info would be appreciated.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 40
過去 30 日: 147
今までの合計 26,862
