メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Slimのアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換, トップカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • PS3を裏返し、裏面を下にして置きます。
    • 下部ケースから封印シールをゆっくりと剥がすと、隠れたネジカバーが表れます。
    • VOIDという文字が転写されないようにするためには、シールをゆっくりと温めて、きれいに剥がして交換します。
  2. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 金属製スパッジャーの平面側先端を使い、下部ケース端周辺の7つのネジカバーをこじ開けます。
  3. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トップカバーを下部ケースに固定している37mmプラスネジを7本外します。
  4. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブの開口部下側の13.3mmT8セキュリティトルクスネジを4本外します(ネジが3本しかないモデルもあります)。
  5. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 後端からトップカバーを持ち上げ、PS3前方に向かって回転させます。
    • PS3からトップカバーを持ち上げて外します。
  6. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのアンテナの交換, 電源: 手順 6、 2の画像 2
    • ACインレットコネクタのロック機構をつまんで、まっすぐ持ち上げて電源から接続を外します。
  7. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • DC-Outケーブルをまっすぐ引き上げ、コネクタを持ち上げて、電源のソケットから外します。
  8. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 電源を下部ケースに固定している7.6mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 電源をPS3前部から見える左端から上方に持ち上げます。
  10. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 2番目の画像で示されている2つの金属製のポストから外れるまで、電源の左端を持ち上げ続けます。
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3から電源を取り外します。
  11. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換, アンテナ: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのアンテナの交換, アンテナ: 手順 11、 2の画像 2
    • アンテナケーブルをファンシュラウドやBlu-rayドライブやトップシールドに留めている テープがあれば剥がします。
  12. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • アンテナを下部ケースに固定している6.2mmプラスネジを2本外します。
  13. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、2つのアンテナコネクタをマザーボードのソケットから持ち上げて外します。
  14. PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 3 Slimのアンテナの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、プラスチック製ポジショニングポストからアンテナを持ち上げて、下部ケースから取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
6 件のコメント
Do you guys have parts for PlayStation 3 Slim Antennas I want to now I can buy some from you guys
Edwin gomez - 返信
Hi! i'm facing this 8002f1f9 error code and my ps3 is slim can you please help me out or suggest some troubleshootings.
Rafiq Gamrai - 返信
Network adapter or joystick connection problem
Hyperion -
Which color is the wifi and which is the bluetooth? I haven’t tested the wifi on the system yet, but the controllers are not connecting so I think I have to replace just the bluetooth part.
optimusp517 - 返信
A year or so ago I noticed my controller wasn't working unless plugged in. I thought it might just be failed battery over the years, but it worked when plugged in, so it was only a minor inconvenience. Later, I realized WiFi wasn't working either, so I thought maybe an update would fix things… plugged into wired network to update system.
DO NOT UPDATE YOUR SYSTEM IF EXPERIENCING WIFI OR BLUETOOTH CONNECTIVITY ISSUES!
Now stuck in a boot loop where the update tries and fails to install. I can't get back into my system to backup and transfer my data, so I'm stuck looking for a solution to either fix my system or transfer to a replacement, but even for an estimated repair cost of $120, Sony support said their first attempted fix action will be to factory reset the system.
Anybody have any advice?
Sony, why would you allow a firmware update to begin install without first running a basic hardware check? Then, why wouldn't you allow some recovery option for a failed update?
Guess I've learned to always backup my stuff.
Matthew Eskuchen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 71
過去 30 日: 280
今までの合計 52,876
