メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換, Blu-ray  ディスク ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。
  8. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
  9. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。
    • Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
  10. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • コントロールボードのリボンケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き上げ、取り外します。
  11. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • コントロールボードを底部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。
    • コントロールボードとこれに接続しているケーブルをPS3から取り外します。
  12. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを底部ケースに固定している次の8本のネジを外します。
    • 12mmプラスネジ(ph2) 7本
    • 30mmプラスネジ 1本
  13. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コントロールボードブラケットを取り外します。
  14. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、底部ケースからハードドライブベイカバーをこじ開けます。
    • ハードドライブベイカバーを取り外します。
  15. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを底部カバーから持ち上げて、外します。
  16. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換, PRAMバッテリー: 手順 16、 1の画像 1
    • マザーボードからPRAMバッテリーの接続を外します。
    • マザーボード上のソケットは容易に壊れます。ソケットからコネクタを外すときはご注意ください。可能であれば、ソケットを押さえながらコネクタを持ち上げてください。
  17. PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 1 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 2 PlayStation 3 PRAMバッテリーの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • PRAMバッテリーを反時計回りに回して、シャーシから取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
7 件のコメント
Ok…tell me why the !&&* the PRAM battery doesnt last in these %#*@ ps3's…they should have to replace this $@$* for free. My ps3 is lucky if it has 60 hours on it…I made sure it didn't go more than 2 months without playing it. Now I have to pay Sony to fix this $@$*. I'm !#^&@@ cause I paid $500 for this %#*@ thing when it came out. If anyone knows anything I don't…please email me at tadheath95@gmail.com put in the subject…..”about ur broken ps3’. Thank you in advance!!!
Tad heath - 返信
Hey Tad the ps3 was made 9 years ago a cmos battery lasts 8-10.
Steven Van -
The PS3 is over ten years old, way past the average life span of a lithium battery (up to 10 years). Maybe a tad shortsighted of them to embed it so deeply into the console but at least they put it somewhere that decreases the chances of damage if it leaks. That’s worlds apart from the original Xbox where they used capacitors that failed and trashed the motherboard. Xbox 360 I believe doesn’t even have the facility to retain the date/time and had far more serious issues.
alexatkin - 返信
its insane that its buried so deep on the ps3, the Wii and Wii U both had a draw on the side with one screw to remove to replace the battery!
Steve Fox -
This guide didn’t work for my PS3 (fat). I dismantled the PS3 up to the motherboard, and found the PRAM battery there, directly on the motherboard itself, no connector attached. The video https://www.youtube.com/watch?v=yn1OqCw-... was a huge help in combination with this guide.
Johan Janssens - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 168
過去 30 日: 752
今までの合計 96,926
