メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3のファンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3のファンの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3のファンの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3のファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3のファンの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3のファンの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3のファンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3のファンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3のファンの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3のファンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3のファンの交換, Blu-ray  ディスク ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。
  8. PlayStation 3のファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
  9. PlayStation 3のファンの交換: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 3のファンの交換: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 3のファンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。
    • Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
  10. PlayStation 3のファンの交換, マザーボードアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • コントロールボードのリボンケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き上げ、取り外します。
  11. PlayStation 3のファンの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3のファンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • コントロールボードを底部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。
    • コントロールボードとこれに接続しているケーブルをPS3から取り外します。
  12. PlayStation 3のファンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを底部ケースに固定している次の8本のネジを外します。
    • 12mmプラスネジ(ph2) 7本
    • 30mmプラスネジ 1本
  13. PlayStation 3のファンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コントロールボードブラケットを取り外します。
  14. PlayStation 3のファンの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 3のファンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、底部ケースからハードドライブベイカバーをこじ開けます。
    • ハードドライブベイカバーを取り外します。
  15. PlayStation 3のファンの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを底部カバーから持ち上げて、外します。
  16. PlayStation 3のファンの交換, ファン: 手順 16、 1の画像 1
    • ヒートシンクに成形されたプラスチック製フィンガーの下からファンケーブルを巻き戻して外します。
  17. PlayStation 3のファンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • マザーボードからファンの接続を外します。
    • コネクタをまっすぐ引き抜き、マザーボード上のソケットから取り外します。
  18. PlayStation 3のファンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • ファンをヒートシンクに固定している5.7mm #0プラスネジを3本外します。
  19. PlayStation 3のファンの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ヒートシンクからファンを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
5 件のコメント
Im guessing its not possible to flip the device over in order to get to the fan... Im genuinely asking this.
anthony - 返信
Super tutorial but my ps3 fat look a little bit different inside but after all I was able to replace the 12v fan inside to an third part one which was definetly very quite even if I set it up to 100% (using a web exploit)
Michal S. - 返信
Remember fellas - the PS3 shown in this tutorial is most likely (almost 100%) the launch backwards compatible model. Meaning, the later FAT models without backwards compatibility WILL LOOK DIFFERENT INSIDE.
Be aware of that as to not wrongly disassemble your precious old PS3.
Paulo - 返信
I'm quite happy to have found this guide and would give the author the +30 points if the suggested changes to the orange/red circles on the photos had been made - its been three years since the original comment and I, too, have trouble discerning those two colors.
Palfrus Wyrmrest - 返信
Che tipo di ventola va inserita?
David - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 140
過去 30 日: 523
今までの合計 130,448
