メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換, Blu-ray  ディスク ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。
  8. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
  9. PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 3 Blu-ray ディスク ドライブ の交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。
    • Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
終わりに
再組み立ての手順については、本手順を逆に実施して下さい。
154 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,782 ポイント
1,203のガイドは作成済み
15 件のコメント
Most helpful. Thx need to buy parts.and tools needed to fix game game. Were to buy ?
The Unknown Soldier - 返信
Not sure myself, need one too. Look under comments section under ps3 laser replacement for more info. They are supposed to sell them on this website but I think they are still out.
Brian Parks - 返信
Can I use any fat PS3 blu-ray drive in a fat PS3 or do I need a certain on????? I have a 80gb fat PS3
tonyhb - 返信
No, you need a certain one + you have to take off the daughter board from your old drive and put it on the new one.
aangelcg -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 178
過去 30 日: 709
今までの合計 394,066
