メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換, Blu-ray  ディスク ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。
  8. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
  9. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 9、 3の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 9、 3の画像 2 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。
    • Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
  10. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換, Blu-Ray ドライブ: 手順 10、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換, Blu-Ray ドライブ: 手順 10、 2の画像 2
    • 爪先を使って、Blu-rayレンズのモーターケーブルをBlu-rayコントロールノドーターボードに固定している、ZIFコネクタのフラップを持ち上げます。
    • ドーターボード上のソケットから、リボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  11. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 爪先を使って、Blu-rayレンズのデータケーブルを、Blu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
    • リボンケーブルをドーターボード上のソケットから真っ直ぐ引き抜きます。
  12. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 爪先を使って、Blu-rayドライブモーターケーブルをBlu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
    • リボンケーブルをドーターボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  13. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 爪先を使って、Blu-ray IRセンサーケーブルをBlu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
  14. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 14、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • Blu-rayコントロールボードをBlu-rayドライブに固定している8.4mmプラスネジを5本外します。
    • 同時に、角に付けられたネジの下からメタル製アーススプリングを取り外してください。
  15. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 背面のエッジからドーターボードを慎重に持ち上げます。
    • 上部ケースの下からドーターボードをスライドして外します。
    • ドーターボードをまだ完全に取り外さないでください。ボードの下側にケーブルが繋がっています。
  16. PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 16、 2の画像 1 PlayStation 3 Blu-Ray ドライブの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 装着されたケーブルを切断しないように注意しながら、ドーターボードを慎重に裏返します。
    • IRセンサーケーブルを、ボード上のソケットから真っ直ぐ引き抜きます。
    • ソケットからプラグを引き抜く際に、ケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • Blu-rayドライブが残ります。
    • Blu-rayドライブを交換する場合、PS3に搭載されていたオリジナルのドーターボードを本体に戻してください。ドーターボードはマザーボードとペアで製造されています。Blu-rayドライブは、ボードが異なると稼働しません。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,870 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,719のガイドは作成済み
5 件のコメント
Is there a thermal pad replacement for the bond between the Optical Drive and the metal housing of around the motherboard? I can play Borderlands for hours, but if I use a disc based game or one with more intensive graphics the overheat light comes on. I’m thinking of reapplying the thermal paste with the squish method as well. Already by replacing the thermal pads (some were missing or just like clay) has reduced the fan noise. Any suggestions? The thermal pad currently is also claylike.
Canis Lupis - 返信
The IR sensor cable broke ; how to fix it?
Ginny - 返信
Id probably just buy a new disc drive for the ps3 fat, you can find them on sites like amazon and eBay for reasonable prices
John Doe -
I have a CECHC04 that does not accept discs. If i replace the BD drive with another one from a CECHC03 will it work, or do i have to keep my original daughterboard as well? What if my problem is the daughterboard?
Charalambos Hanni - 返信
I got everything re hooked up but when I insert my disc , it won't suck it in. is that normal or do I have my wires crossed?
Kelly Anaya - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 97
過去 30 日: 464
今までの合計 104,140
