メインコンテンツにスキップ
はじめに
このガイドを使って、壊れたBlu-rayドライブを交換します。このガイドではオリジナルBlu-rayドライブ、KEM-400を交換する方法を扱っています。
  1. PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具 ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
    Fake repair. Real fault: How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
  2. セキュリティートルクスねじ(T10   8.5mm)を 外します。
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
    Player - 返信
    I need a tork screw bracket / holder A/E/B/E01- MG and security torx screw for a CECH-AO1 do u guys sell these?
    vuhx - 返信
  3. スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。 スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。 スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
    Player - 返信
  4. トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
    That small metal bracket/socket set up looks completely different in the ps3 I'm working on. Model: CECHK01.
    Any suggestions?
    Marcus - 返信
    different in mine too, Model: CECHP01
    Link Adrian - 返信
    mine does not have one at all
    ian.downard01 - 返信
    1How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
    Did not find in my CECHH01
    Philippe Morin - 返信
  5. 7箇所のねじを取り外します。
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
    2 more smaller screws (don't know what size...small) just below the top middle screw and top right screw (in the picture). Look for the arrows...
    E Goo - 返信
    can confirm, might be the backwards compatibles only
    Jordan Giese -
    after you remove the screws, you may have to push a tab to take the cover off if you meet resistance on one side of the cover. Here is a link to a video that explains it, saved me lots of trouble:
    http://youtu.be/jZgekNsRB-A?t=1m54s
    ericksi33 - 返信
    Thanks @ericksi33, this really helped me out.
    hogurt -
    1st attempt, fan loud. Ps3 lasted about 2 wks. 2nd attempt noticed very poor contact between heatsink & cpu,gpu when taking it apart. Research - Found a better way to apply thermal past. I personally disapprove of guide on this. A small bit about the size of a grain of rice in center of cpu is plenty. Clamp the heat sinks back on. Then take it apart & check contact area. Thermal paste should have spread to about the size of a quarter.(more is better. Less then a nickel size is poor contact) possibly weak clamps. Carefully applied pressure onto the cpu & gpu, pressing them into the heatsinks before clamping heatsink clamps on. Achieved greater then quarter sized thermal past spread. Fan silent in comparison & ps3 lasted about a yr. Rarely did I ever hear the fan go to high and get loud after that. About to begin my third fix on this same ps3. One of the first 80g backwards compatible. other then those notes and that this guide was for a different model ps3 (minor differences) I liked this guide. easy to follow.
    brettgomes - 返信
    Although the battery is described as proprietary, it looks like it is the common CR2032 lithium coin battery that is used in calculators and some computers. I haven't had to replace mine but I suspect under the heatshrink cover is a battery holder which will allow the coin battery to be removed and replaced. Then wrap with electrical tape and reinstall.
    RickP - 返信
    I tried this with the heatgun and it ruined my PS3. The CPU and GPU are NOW RUINED!!! It did not work for and made things worst!!! I sent it to a place to get reballed and they said the HEATGUN had overheated my processor and killed them!!! So think twice about doing this. Just because it is already broken, DON'T THINK YOU CAN'T MAKE IT WORST!
    georgehollyoh - 返信
    Why would you try it with a heat gun, no were is it mentioned to do that
    Phillip Pereira -
    There are 2 additional screws to remove , front center and front left , just behind the already marked screws.
    mikentc90 - 返信
    As mentioned and I’ll add so detail too. If you have a model with the card readers there are two more small screws that also need to be removed before moving on to the next step.
    screech - 返信
    2How to Delid and fix the Yellow Light of Death for good (NEC TOKIN Replacement) https://gbatemp.net/threads/how-to-delid...
    Player - 返信
    I felt more comfortable with #2 screwdrivers.
    Philippe Morin - 返信
  6. トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 背面右上の穴にプラスチックのフックがあります。 スパッジャーでフックを前方に慎重に押し、ケーシングの右後部を外します。
    Disconnect the memory card ribbon cable.
    Tobias Stockmann - 返信
    The top would hardly budge on the left back corner and was stuck on the right back corner. There is a plastic hook that needs to be unfastened to lift the top off. It is located in a hole on the top back corner on the right hand side, so the corner straight across the on off button. Just gently push the plastic hook a bit front the rear of the machine with a spudger. It gives easily and the top will be free to lift off after that.
    cornellg - 返信
    I can confirm on CECHH01.
    Philippe Morin -
    Some more details here as well.
    The newer model without SACD support appears to have added that clip to the back right that needs to be pressed to release the top shell.
    If equipped with the card reader you can either have to disconnect the ribbon cable or unclip the reader from the top shell after lifting it up to get finger or tool in there to push clip to side and release reader from top shell. Note: if you failed to remove the card reader screws in the previous step these clips can break.
    screech - 返信
    The original 60GB with the CF card reader on the front has a button protruding out. This will make it difficult to remove the top. You need to unscrew the memory card reader so it can come out easily.
    Brian Caines - 返信
    Wow, this needs more attention. This isn't explained in any disassembly guide I've seen. You also need to be cognizant of the card reader cable when you're lifting off the lid.
    SolidSonicTH -
  7. Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • Blu-ray 電源ケーブルをマザーボードから外します。
    • コネクタをソケットから外すときは、真上に引き上げて下さい。
    I would add… “Be careful taking these type of connectors apart” …. its easy to pull the entire thing off the motherboard and rip pads !
    The pulled pads can be replaced but its extra work you don’t need :-) and requires equipment and skill to do and cold require jumper wires.
    asears - 返信
    Pull the cables gently, the plug will come out of the socket. The plug is encased by the socket.
    A K - 返信
    That’s also what I did.
    Philippe Morin -
    My PS3 is the CECHL01 and I had to remove the PSU to get to the disk drive ribbon cable.
    Benjamin Burden - 返信
  8. Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
    • Blu-rayドライブは電源ユニット側付近の端から持ち上げて、リボンケーブルにアクセスするためにフレームからBlu-rayドライブを回しながら外します。
  9. 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。 ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。 リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • 指の爪を使って、Blu-rayリボンケーブルソケット上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • リボンケーブルをソケットから取り外します。
    • Blu-ray ドライブを PS3から取り外します。
    • Blu-ray ドライブを交換する場合は、電源ケーブルを交換用のBlu-ray ドライブに取り付けます。
    Not all systems look like this, some have tape instead of the flap.
    gatewaynomad - 返信
    Every system that I have seen has had the ZIF connector, while some had tape over the connection as well. If your connectors are taped, be sure to remove the tape, then proceed with undoing the ZIF connector.
    Brett Hartt -
    The version 2 systems baseboard PCB started switching to the new narrow 24 pin ZIF header/ribbon and Blu-Ray drive connection.
    You should not attempt to detach the taped ribbon cable from the drive end first as described above for the older wide 60 pin ribbons. You must remove the drive and ribbon as one unit to protect the fragile ZIF sockets.
    The slimmer fragile ribbon is taped to the drive housing to afford a more secure ZIF connection. The opposite base connection is slightly under the PSU.
    continued
    shadetree - 返信
    From continued
    One should firstly remove the PSU: Disconnect the drive power cable as described above. Unscrew the 5 (3-P1 2-P2) PSU mounting screws. Now leaving the power cables attached, lift the PSU off the power baseboard PCB pins and move over slightly to access the baseboard drive cable end ZIF. Release the ZIF latch and slide the entire (drive and ribbon) strait away from the baseboard ZIF to disconnect.
    After the complete drive/ribbon removal, you can carefully remove the restraining tape on the bottom of the drive to release the ribbon ZIF, then remove the 24 pin ribbon from the drive logic PCB.
    Install in reverse order making sure to add new tape to secure the ribbon to the drive.
    shadetree - 返信
    I needed to remove the PSO completely to reach the baseboard drive cable end ZIF. To do that disconnect the power and data (I assume) cables and then pull the unit straight up. To longish prongs are heading straight up into it from the baseboard and it is a bit tight, so gently pull until it's clear.
    cornellg -
    If you are replacing the Blu-ray drive, you must use the same daughterboard that came with your PlayStation 3. The daughterboard is paired to the motherboard, and the Blu-ray drive will not work with a different board. -------------- I understand however my daughterboard is not on the bottom of the blu-ray drive it must be on the inside. Is there any advice out there on how I go about doing this as I am not sure what I am doing???? If someone could post a link or any tips it would be greatly appreciated.
    jimmy - 返信
    When I received my new drive there was a sheet that said you could keep the old boards but you have to 'flash' them with the ps3's digital information. Currently trying to figure out how.....
    Cheffy -
    My CECHH01 has its blu-ray drive encased in a shield plate. Only one ribbon cable is visible. (The one we have to disconnect). Mine had some tape over it.
    Also, I used a spudger instead of my nails.
    Philippe Morin - 返信
  10. 爪先を使って、Blu-rayレンズのモーターケーブルをBlu-rayコントロールノドーターボードに固定している、ZIFコネクタのフラップを持ち上げます。 ドーターボード上のソケットから、リボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
    • 爪先を使って、Blu-rayレンズのモーターケーブルをBlu-rayコントロールノドーターボードに固定している、ZIFコネクタのフラップを持ち上げます。
    • ドーターボード上のソケットから、リボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  11. 爪先を使って、Blu-rayレンズのデータケーブルを、Blu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。 リボンケーブルをドーターボード上のソケットから真っ直ぐ引き抜きます。
    • 爪先を使って、Blu-rayレンズのデータケーブルを、Blu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
    • リボンケーブルをドーターボード上のソケットから真っ直ぐ引き抜きます。
  12. 爪先を使って、Blu-rayドライブモーターケーブルをBlu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。 リボンケーブルをドーターボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 爪先を使って、Blu-rayドライブモーターケーブルをBlu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
    • リボンケーブルをドーターボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
  13. 爪先を使って、Blu-ray IRセンサーケーブルをBlu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。 リボンケーブルをドーターボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 爪先を使って、Blu-ray IRセンサーケーブルをBlu-rayコントロールドーターボードに固定しているZIFコネクタ上のフラップを持ち上げます。
  14. Blu-rayコントロールボードをBlu-rayドライブに固定している8.4mmプラスネジを5本外します。 同時に、角に付けられたネジの下からメタル製アーススプリングを取り外してください。
    • Blu-rayコントロールボードをBlu-rayドライブに固定している8.4mmプラスネジを5本外します。
    • 同時に、角に付けられたネジの下からメタル製アーススプリングを取り外してください。
  15. 背面のエッジからドーターボードを慎重に持ち上げます。 上部ケースの下からドーターボードをスライドして外します。
    • 背面のエッジからドーターボードを慎重に持ち上げます。
    • 上部ケースの下からドーターボードをスライドして外します。
    • ドーターボードをまだ完全に取り外さないでください。ボードの下側にケーブルが繋がっています。
  16. 装着されたケーブルを切断しないように注意しながら、ドーターボードを慎重に裏返します。 IRセンサーケーブルを、ボード上のソケットから真っ直ぐ引き抜きます。
    • 装着されたケーブルを切断しないように注意しながら、ドーターボードを慎重に裏返します。
    • IRセンサーケーブルを、ボード上のソケットから真っ直ぐ引き抜きます。
    • ソケットからプラグを引き抜く際に、ケーブルを引っ張らないようにご注意ください。
    • Blu-rayドライブが残ります。
    • Blu-rayドライブを交換する場合、PS3に搭載されていたオリジナルのドーターボードを本体に戻してください。ドーターボードはマザーボードとペアで製造されています。Blu-rayドライブは、ボードが異なると稼働しません。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
77 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Brett Hartt
メンバー登録日: 2010年04月12日
123,874 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
142 メンバー
16,784のガイドは作成済み
2 件のコメント
Is there a thermal pad replacement for the bond between the Optical Drive and the metal housing of around the motherboard? I can play Borderlands for hours, but if I use a disc based game or one with more intensive graphics the overheat light comes on. I’m thinking of reapplying the thermal paste with the squish method as well. Already by replacing the thermal pads (some were missing or just like clay) has reduced the fan noise. Any suggestions? The thermal pad currently is also claylike.
Canis Lupis - 返信
The IR sensor cable broke ; how to fix it?
Ginny - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 69
過去 30 日: 327
今までの合計 94,806
