メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3 コントロールボードの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3 コントロールボードの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3 コントロールボードの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3 コントロールボードの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3 コントロールボードの交換, コントロールボード: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 3 コントロールボードの交換, コントロールボード: 手順 7、 2の画像 2
    • 指の爪を使って、コントロール基板のリボンケーブルソケットの固定フラップを跳ね上げます。
    • その際、ソケット自体を触るのではなく、固定フラップを触るようにしてください。
    • ソケットからコントロール基板のリボンケーブルを引き抜きます。
  8. PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • コントロール基板を下部ケースに固定している12mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 3 コントロールボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 下部ケースからコントロール基板を取り外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,644 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
I don't have the same ps3 as in the tutorial and my control board is broken. What can i do now?
McGarvey - 返信
Could anyone tell me if they would have the connection pin of this board, as I would like to fit it into a motherboard.
Allan Fabian Santos Souza - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 113
今までの合計 49,493
