メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, メモリカードリーダー: 手順 7、 1の画像 1
    • シャーシにメモリカードは固定されているので2本のプラスねじ(9mm)を外します。
  8. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • メモリカードリーダをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
    • リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。
    • ソケットを直接持ち上げるのではなく、固定フラップを外してください。
    • リボンケーブルをソケットから外します。
    • メモリカードリーダーをPS3から外します。
  9. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換, Wi-Fi/Bluetoothボード: 手順 9、 1の画像 1
    • 必要であれば、Wi-Fi/Bluetoothボードからメモリーカードリーダーのリボンケーブルを剥がします。
  10. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタを持ち上げます。
  11. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 爪先を使って、Wi-Fi/Bluetoothリボンケーブルのソケット上の固定フラップを引き抜きます。
    • 固定フラップをこじ開けてください。ソケット自体には触らないでください。
    • Wi-Fi/Bluetoothリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  12. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • Wi-Fi/Bluetoothボードをシャーシに固定している9mmプラスネジを4本外します。
  13. PlayStation 3のWi-Fi/Bluetoothボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、PS3からWi-Fi/Bluetoothボードを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
4 件のコメント
Note: Only the first 2 generations of PS3 fats have removable Wifi/BT cards. If you have a third generation fat (VER-100 motherboard or later) the Wifi/BT chips are integrated into the board and thereby NOT removable.
Kevin Kwan - 返信
does anybody know how many pins there are on the data ribbon / flex cable of the Wifi / Bluetooth board and Card Reader in the 60gb Model? It would be a great help! Thanx
yasien teladia - 返信
I have a PS3 Slim 2501b can I still use this technique to change my Bluetooth
Kathleen Pereira - 返信
No you can't
J P -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 108
過去 30 日: 464
今までの合計 114,926
