メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換, スマートプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • PS3の側面にあるゴム製のねじカバー(黒色)を スパッジャー(※1)の先端を用いて取り外します。 ※1 先端が細く平らになっているヘラのような工具
    • ねじカバーには封印シールが張られています。この封印シールをはがすと「VOID」という文字がシールに表示されます。
  2. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • セキュリティートルクスねじ(T10 8.5mm)を 外します。
  3. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スマートプレートをハードドライブベイの方向へスライドさせ、PS3本体から持ち上げて外します。
  4. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • トップカバーには固定されていない金属製の小さなブラケット(ねじ受け)があります。よって紛失しないよう注意して下さい。
  5. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換, トップカバー: 手順 5、 1の画像 1
    • 7箇所のねじを取り外します。
    • プラスねじ(Phillips 52mm) x6
    • プラスねじ(Phillips 30mm) x1
  6. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • トップカバーをリアカバー端から持ち上げて、PS3の正面側に向けてこれを回します。
    • 上部カバーを取り外します。
    • 右上の背面角にある穴に、プラスチック製のフックがあります。プラスチック製のフックをスパッジャーでゆっくり後方から押すと、ケーシングの右後ろが外れます。
  7. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換, メモリカードリーダー: 手順 7、 1の画像 1
    • シャーシにメモリカードは固定されているので2本のプラスねじ(9mm)を外します。
  8. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 8、 2の画像 1 PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • メモリカードリーダをPS3本体より持ち上げ、ケーブルにアクセスしやすい様にします。
    • リボンケーブルソケットの固定フラップを外します。
    • ソケットを直接持ち上げるのではなく、固定フラップを外してください。
    • リボンケーブルをソケットから外します。
    • メモリカードリーダーをPS3から外します。
  9. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fi/Bluetoothボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタを取り外します。
  10. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 電源とBlu-rayドライブの隙間にあるWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
  11. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • Wi-Fiアンテナをシャーシに固定している9mmプラスネジを外します。
  12. PlayStation 3のWi-Fiアンテナの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、Wi-Fiアンテナを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,674 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
I used this guide to remove the stock antenna, learn my way through the PS3, and add a new external antenna. I removed the old one and bought an 8 inch 6 dbi antenna and a 12 inch R-SMA female pigtail adapter. Then drilled a hole with a 1/4" drill bit, attached the adapter, inserted the wire to the motherboard where the old one was connected, screwed on the antenna, and put everything back together. 5 times the internet speed!!! I did have to remove the power supply and disk drive however to get to the wire but still I never would have been able to complete this without the guide! Thanks to whoever did that! :D
The Pianoman - 返信
Pretty good guide! I just replaced my wifi antenna on my old ps3. I have to say that it was pretty easy since I never opened an ps3 before.
Michal S. - 返信
Yeah didn't quiet happen that way
Aaron Paul Bugg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 92
今までの合計 40,276
