メインコンテンツにスキップ
PlayStation 3のハードドライブの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 3のハードドライブの交換, ハードドライブのバックアップ: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 3のハードドライブの交換, ハードドライブのバックアップ: 手順 1、 2の画像 2
    • 現在のハードドライブのデータをバックアップする必要があれば、この手順の説明に従ってください。そうでないなら、次の手順に進んでください。
    • Windows/OS X/Linuxマシンでは、外付けのUSBハードドライブ(現在のハードドライブの内容をバックアップするのに十分な空き容量がある)をFAT32ファイルシステムにフォーマットします。
    • FAT32形式にフォーマットされたことを確認してください。PlayStation 3のバックアップユーティリティーは他のファイルシステムを認識できません。
    • フォーマットされたハードドライブをUSBポートで接続し、機器の電源を入れます。
    • XMBを操作し、「設定」メニューに進み、「システム設定」を選択します。
    • データのバックアップを作成する機能を持つ「バックアップユーティリティー」 を選択します。これは、PS3にデータが大量にあれば最大2時間かかります。
  2. PlayStation 3のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 3のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使い、ハードドライブのドアを下部ケースからこじ開けます。
    • PS3からハードドライブのドアを取り外します。
  3. PlayStation 3のハードドライブの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ハードドライブケージをシャーシに固定している青の8mmプラスネジを外します。
  4. PlayStation 3のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 3のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 3のハードドライブの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ハードドライブのプルタブをつまんで、PS3の前面に引っ張ります。
    • PS3からハードドライブアセンブリを引き抜きます。
  5. PlayStation 3のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 3のハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Screw Extracting Pliers
    $19.99
    購入する
    • ハードドライブをケージに固定している4.3mmプラスネジを4本外します。
    • これら4本のネジは、外すのが非常に難しいことがたまにあります。ネジ頭を潰してしまった場合、iFixitオリジナルのネジ外しプライヤーを使えば、なめたナジもうまく外すことができます。
  6. PlayStation 3のハードドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • アルミ製ケージからハードドライブを取り出します。
    • PS3に新しいハードドライブを取り付ける場合、このガイドを使って、バックアップしたデータを復元してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
157 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
16 件のコメント
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Jay Ho - 返信
Nice explenatory guide!
Dirk Ronsmans - 返信
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
alexhuman49 - 返信
if you can’t figure that out you should stop gaming…
Azhrei2000 -
You can find a new hard drive on Amazon. Data's gone, though.
TheTank20 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 310
過去 30 日: 1,259
今までの合計 229,088
