メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the PlayStation 2 over so it lays with the bottom of the device facing upwards.
    • Use the flat edge of a metal spudger to pry the eight flat screw covers out.
    • Remove the following eight screws securing the top cover to the bottom case:
    • Four 55.4 mm Philips screws
    • Four 18.0 mm Phillips screws
  2. PlayStation 2 Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Some models have a different number of screws and feet. Remove all the feet and screws in the bottom of the case.
    • The 10 screw model has 6 screws in the bottom-most portion and 4 in the upper tray.
  3. PlayStation 2 Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel the warranty sticker (located next to the main power switch) straight away from the case.
    • To avoid activating the VOID that may come up, heat it carefully to remove and replace it clean
  4. PlayStation 2 Top Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 2 Top Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the PlayStation 2 back to its original upside position.
    • Lift the top cover off the bottom case.
    • To facilitate the removal, it is recommended to pry open the half closer to the power switch first while rocking the top cover towards the front of the bottom case.
    • Carefully remove the power cord that attaches the top and bottom halves by disconnecting the power cord assembly from the bottom case.
終わりに
31 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
jwyoung
メンバー登録日: 11/04/09
2,809 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 メンバー
34のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 143
今までの合計 18,339
