はじめに
This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the motherboard in the PlayStation 2 Slimline.
必要な工具と部品
手順1 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell
注意: 手順 1-7 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
手順8 IR Sensor
注意: 手順 8 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Locate the IR sensor on the motherboard. Then, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
Identify the clock battery, then use tweezers to disconnect the connector from the motherboard.
手順14 Optical Drive
注意: 手順 14-18 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Locate the optical drive on the motherboard.
What you see in this picture is the electronic components found in the PS2. We are now going to remove the top metal casing found on top of the motherboard.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
