はじめに
This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the metal chassis in the PlayStation 2 Slimline.
必要な工具と部品
手順1 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell
注意: 手順 1-7 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
手順8 IR Sensor
注意: 手順 8 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Locate the IR sensor on the motherboard. Then, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
Identify the clock battery, then use tweezers to disconnect the connector from the motherboard.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
