この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the IR sensor in the PlayStation 2 Slimline.
必要な工具と部品
手順1 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell
注意: 手順 1-7 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
Locate the IR sensor on the motherboard. Once you locate the IR sensor, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
