この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
はじめに
This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the clock battery in the PlayStation 2 Slimline.
必要な工具と部品
手順1 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell
注意: 手順 1-7 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
Locate the clock battery. Take tweezers and lift up the connector from the motherboard.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
These instructions take for granted how the battery itself should be replaced. I imagine you reconnect the contact with the red wire to the positive side of the CR2032 battery and the contact for the black wire to the negative and wrap electrical tape around the entire thing BEFORE reconnecting it and then following these instructions in reverse order.
