メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber feet on two of the screw covers on the bottom of the console.
    • Remove the screw covers and the screws themselves.
    • Caution: One of the screws is underneath the "Do not void" seal
  2. PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • If all screws are removed.
    • Use a metal spunger to open the chassis
  3. PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 2 Slimline Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slip the three cables out of the sockets.
    • Use a PH01 screwdriver to remove the four screws securing the optical drive
    • Lift up the optical drive and remove the duct tape under the flex cable.
    • Now the optical drive is free and ready for replacement
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
tlroesner
メンバー登録日: 05/13/12
1,864 ポイント
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
How is it that this guide says difficult and the other PS2 drive replacement on here says easy?
Mark - 返信
it really depends on your level of skill/experience.
Damien Simons -
How many different versions of drive is there for the slim model? When you go to replace it, do you just compare the model number on the laser?
Trevor V - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 90
今までの合計 22,082
