メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect all cables from the console and flip the unit over to reveal its base.
  2. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the 6 feet on the base of the unit. Pry them off using a spudger to reveal the screws.
    • Note: One of the feet is located under the sticker shown in the photo. Removing this sticker will void any warranty with Sony.
  3. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all six 4.0 mm screws from the base of the unit using a #1 Phillips screwdriver.
  4. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
    • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
  5. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement, IR Sensor: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the IR sensor at the front, right corner of the unit.
  6. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently detach the ribbon cable connecting the IR sensor to the motherboard.
    • Caution: Always remove ribbon cables by the plastic handles located on either end. Gripping a ribbon cable anywhere but the provided handles can damage the cable and render the component useless.
  7. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift and remove the IR Sensor from its designated slot.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Sullivan
メンバー登録日: 10/23/13
3,927 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 93
今までの合計 6,802
