メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all five screws on the downside of the PS2 Slimline
    • Remove the "Do not void" seal carefully, underneath is the fifth screw located.
  2. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Take a metal spudger and open the chassis
  3. PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 PlayStation 2 Slimline CMOS Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the battery on the motherboard
    • Use a metal spudger to pull it up
    • Pull the cable and the battery is removed, ready to replace
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
tlroesner
メンバー登録日: 05/13/12
1,864 ポイント
4のガイドは作成済み
3 件のコメント
why would i need to do this?
Dimitrios Frantzis - 返信
To prior poster, you will not be able to effectively play certain types of games once the server is shut off by Sony.
Joe W. - 返信
What do I replace the battery with? Can I re-apply the rubber casing of the original battery onto a new 2032 or what?
Jarad Webb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 10,919
