はじめに
お持ちのPlayStation 2のファンを交換します。
必要な工具と部品
メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
55.4 mm プラスネジー4本
18.0 mm プラスネジー4本
底部ケースからトップカバーを持ち上げます。
電源コードアセンブリを底部ケースから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。
If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
底部ケース内側からコントローラーポート用ボードを慎重に持ち上げます。
コントローラーポートのリボンケーブルを、コントローラーポート用ボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
底部ケースからコントローラーポート用ボードを取り出します。
El conector del flex del modulo de conectores de los mando y las memory card no va a presión, para volver a colocarlo, hay que abrirlo.
Controller is detached can we fix it?
The clip which holds the controller is broken
底部ケース上のポストから拡張ベイのカバーをこじ開けて取り出します。
If there is a harddrive in the system place switch on off position before removing and reinstalling because it may blow the fuse that runs the harddrive!
電源をマザーボードアセンブリに固定している、4本の7.6 mmゴールドヘッドフィリップスを取り外します。
If you have a 5000x model, then the power supply will be flipped upside down (or right side up). the screws are in the same positions
電源スイッチをファン/電源スイッチホルダーの内側から取り出します。
Can someone tell me how to hook my fan back to my p2 the connector got snatched out
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
What about the slim model? Is there a guide for that?
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
A nice ol' bottle of compressed air will do the trick. You have two options, either open the console up and give it a spurt from the inside, or be lazy like me and shoot it from the outside! Cheers!
When you’ve gotten to the fan, instead of unplugging and removing the fan, clean it with cotton swaps dipped in isopropyl alcohol that is 90% or higher.
I tried replacing the fan with a new one but it still doesn’t spin, I guess the fuse popped for some reason so I just got a usb fan and drilled holes at the top of my console and stuck the fan there with cable ties
did you ever fix your fan?
الزر الاحمر لا يعمل مع انة متصل بالكهرباء
Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
Tristan - 返信
Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
4x Kreuzförmig 4x rechteckig
Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
Christian Lehnhardt - 返信
