メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation 2のファンの交換
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2のファンの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 1 PlayStation 2のファンの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 2 PlayStation 2のファンの交換, トップカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • PlayStation 2を裏返します。デバイスの底側が上を向くようにします。
    • メタル製スパッジャーの平面側先端を使って、8つの平ネジ用カバーをこじ開けます。
    • 下部ケースにトップカバーを固定している次の8本のネジを外します。
    • 55.4 mm プラスネジー4本
    • 18.0 mm プラスネジー4本
  2. PlayStation 2のファンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • あるモデルでは異なる種類や長さのネジが使用されています。全てのフットとネジを、ケースの底から取り出します。
    • 10本のネジモデルには底側に6本、その上のトレイに4本留められています。
  3. PlayStation 2のファンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ボイドステッカー(メインの電源スイッチの隣)をケースから剥がします。
    • VOID(破棄)しないようにするためには、慎重にこの部分を温め、綺麗に剥がして/取り外して交換することです。
  4. PlayStation 2のファンの交換: 手順 4、 2の画像 1 PlayStation 2のファンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • PlayStation2を裏返して、オリジナルの上向きの位置に戻します。
    • 底部ケースからトップカバーを持ち上げます。
    • 取り外し作業を容易にするには、トップカバーを底部ケースの前方側に向けて揺り動かしながら、電源スイッチに近い方の半分から最初にこじ開けることをお勧めします。
    • 電源コードアセンブリをトップカバーから接続を外して、上下半分を繋げている電源コードを慎重に取り外します。
  5. PlayStation 2のファンの交換, 電源ボード: 手順 5、 2の画像 1 PlayStation 2のファンの交換, 電源ボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 光学ディスクドライブを底ケースに固定している黒の6.4mmプラスネジを2本外します。
    • 底ケースから光学ディスクドライブをまっすぐ持ち上げて外します。
  6. PlayStation 2のファンの交換: 手順 6、 2の画像 1 PlayStation 2のファンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部ケースにコントローラーポートを固定しているゴールドの14.6 mmプラスネジを2本外します。
  7. PlayStation 2のファンの交換: 手順 7、 2の画像 1 PlayStation 2のファンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 底部ケース内側からコントローラーポート用ボードを慎重に持ち上げます。
    • コントローラーポート用のボードを完全に取り出さないでください。まだリボンケーブルで繋がったままです。
    • コントローラーポートのリボンケーブルを、コントローラーポート用ボード上のソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • 底部ケースからコントローラーポート用ボードを取り出します。
  8. PlayStation 2のファンの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファンを底ケースに固定しているゴールドの14.6mmプラスネジを2本外します。
  9. PlayStation 2のファンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 拡張ベイを占有しているデバイスがある場合は、デバイスを必ず外してください。拡張ベイは空にしなければなりません。
    • 底部ケース上のポストから拡張ベイのカバーをこじ開けて取り出します。
  10. PlayStation 2のファンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリを、ボードの前方端から持ち上げて、下部ケースから外します。
  11. PlayStation 2のファンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 嵩張るプラスチックが全て取り外せたので、ここからは楽しいエレクトロニクスの作業に進むことができます。
    • 電源をマザーボードアセンブリに固定している、4本の7.6 mmゴールドヘッドフィリップスを取り外します。
  12. PlayStation 2のファンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリから拡張ベイケージを持ち上げて外します。
  13. PlayStation 2のファンの交換: 手順 13、 2の画像 1 PlayStation 2のファンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 電源ボードはまだ取り外さないでください。 主電源スイッチの横にある電源ボードコネクタ(1番目の画像で表示)を介して、マザーボードアセンブリに取り付けられたままです。
    • 電源ボードを慎重に持ち上げます。 電源ボードに接続された電源ボードコネクタが確認できます。
    • 電源ボードのコネクタをまっすぐに引き抜いて、電源ボード上のソケットからコネクタを持ち上げます。
  14. PlayStation 2のファンの交換, ファン: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードアセンブリにある電源の下に搭載されている、プラスチックの透明なパーツはヒートシールドです。
    • このシールドをマザーボードアセンブリから外します。
    • ヒートシールドを取り外すのは、少し手こずります。そのため作業は慎重に、位置を調整しながら進めてください。
  15. PlayStation 2のファンの交換: 手順 15、 3の画像 1 PlayStation 2のファンの交換: 手順 15、 3の画像 2 PlayStation 2のファンの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • ファンとメイン電源スイッチアセンブリを取り出せます。
    • ファンに接続しているファンケーブルを固定している、小さな白いテープの一片(画像中でハイライトしています)を剥がします。
    • ファンのケーブルをマザーボード上のソケットから、まっすぐ引き抜きます。
    • ファンと電源のスイッチがPS2本体から外れます。
    • ファンと電源スイッチアセンブリを、下部ケースから引き抜いて取り出します。
  16. PlayStation 2のファンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 電源スイッチアセンブリからファンを取り出します。
    • ファンはトラックに沿った上部から、スライドして簡単に取り出せます。
  17. PlayStation 2のファンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 電源スイッチをファン/電源スイッチホルダーの内側から取り出します。
    • 電源スイッチはファン同様に、スライドして取り出せます。
終わりに
これでPlayStation 2のファンの交換が無事完了しました。電源プラグをコンセントに刺して電源を入れ、ファンが正常に回ることを確認してください。デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
jwyoung
メンバー登録日: 11/04/09
3,079 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 メンバー
35のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
themidnightdj - 返信
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
Trudy Green -
What do I do if the fan connector to motherboard has a broken leg? Can I rewire the connector to other points to solder to the board?
RJ Weber - 返信
What about the slim model? Is there a guide for that?
the stronk green bean - 返信
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
Miranda Decker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 166
過去 30 日: 962
今までの合計 114,398
