メインコンテンツにスキップ
PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the disk dirver: 手順 1、 2の画像 1 PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the disk dirver: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the console case and remove the disk driver.
    • Be careful with the flat cables and its connectors.
  2. PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the protection: 手順 2、 3の画像 1 PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the protection: 手順 2、 3の画像 2 PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Remove the protection: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the disk tray and remove the gear plastic conver protection.
    • You dont need to remove any gear form its place.
    • Remove the old belt and replace with a new one.
    • The belt must be a PS2 fat compatible belt. If you don't have a PS2 you can use a radio K7 driver belt but it need to have the same diameter of the PS2 belt.
    • Old and lax belt.
    • Brand new belt.
  3. PlayStation 2 Disc Tray Belt Replacement, Clean the lens: 手順 3、 1の画像 1
    • Don't loose the opportunity and clean the laser lens with a cotton swab.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Vinicius Rodrigues Bellini
メンバー登録日: 12/12/22
926 ポイント
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 48
過去 30 日: 235
今までの合計 1,510
